bert
RE: Schommelend toerental 75 TS
do jul 13, 2006 14:06
Alles achter je LHM moet dicht zijn oftewel geen valse lucht die de luchthoeveelhedsmeting beinvloed.
Check anders op mogelijke lekkage via oliedop, oliepeilstok, kleppendeksel, carterontluchting etc. Let dus op of motor dicht is.
Eerst even bypass kanaal controleren!
Riccardo Romeo
wo jul 19, 2006 14:44
Die regelaar voor het stationair toerental kan ik zo losschroeven? Als ik de slang eraf haal zie ik namelijk nog geen klep. Ik denk dat ik m even losschroef van de airbox en dan reinig.
Kan ik de LMM ook reinigen? Heeft die ook een klep of is dat alleen maar elektronica? Hoe open ik die om bij de klep te komen???
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
wo jul 19, 2006 21:35
Heb hier hetzelfde probleem met mn 1.8 IE.
Stappenmotor en LLM schoongemaakt, alle slangen gecontroleerd!!!
Nog niet goed...................
Daarna de contacten van de verdeler schoon gemaakt en het lijkt beter te gaan.
Echter vandaag weer precies hetzelfde, wel zie ook ik haarscheurtjes in de rubbers van de aanzuigbuizen!
Beezztie
Re: RE: Schommelend toerental 75 TS
ma jul 24, 2006 21:56
Geloof mij nou, vervang de inlaathoezen. Ben er van overtuigd dat het probleem dan weg is en vervangen kan sowieso geen kwaad en kost weinig!
Zoekende naar Scalino of Giulia Super
Gehad: 75 2.0 TS '92 Rosso, 75 3.0 America '89 Rosso, 75 2.0TS 1989 Grigio Medio, Giulia 1600 Super Biscione, Giulia GT Junior '67 Rosso to be GTA Junior Stradale Replica
SCARB nr. 4755
Riccardo Romeo
ma jul 24, 2006 23:32
Hmmm...ik denk dat je gelijk gaat krijgen Beezztie...
Heb van het weekend namelijk de stationair regelklep schoon gemaakt en hij doet het nog steeds...de bitch!
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
ma jul 24, 2006 23:53
http://www.alfa75parts.com/shop/OrderAr ... 1229.3.asp
Kost echt helemaal bijna noppes :? :shock: :D
Artikelnummer 0.1229.3
Omschrijving Inlaatrubbers injektie 87-94
Aanvulling Inlaatrubbers voor typen met injektie
Zijde NVT
Bouwjaar 87-94
Benodigd aantal 4
Prijs € 4,62
@Beezztie, heb jij hetzelfde probleem gehad?
Beezztie
di jul 25, 2006 12:07
Zijde NVT
Bouwjaar 87-94
Benodigd aantal 4
Prijs € 4,62
Hmm, dan heb ik er volgens mij teveel voor betaald! :evil: Ik heb inderdaad precies hetzelfde symptoon gehad. Vooral als motor warmgelopen was en je stond bijvoorbeel voor een stoplicht. Het toerental schommelde dan echt tussen de 500 en 1200 toeren, sloeg af en toe bijna af. Na nieuwe inlaathoezen (wat in een uurtje gepiept was en dat terwijl ik geen volleerd automonteur ben! ) geen last meer van gehad.
SCARB nr. 4755
di jul 25, 2006 13:44
Hoeveel heb jij dan betaald als ik mag vragen? :shock:
Beezztie
di jul 25, 2006 14:22
Zou de rekening er op moeten nazien maar volgens mij 7 of 8 euro per stuk (bij de Alfa dealer)
SCARB nr. 4755
di jul 25, 2006 15:44
Met verzendkosten en btw erbij gerekend is er bijna geen verschil :wink:
Heb ze besteld (scheuren zijn zichtbaar)...ben benieuwd 8)
vr jul 28, 2006 17:39
Riccardo Romeo
ma jul 31, 2006 00:52
Hier ook probleem opgelost! :banana:
Bij mij was het vervangen van de unit die het stationair toerental regelt het reddende middel...
Ik heb me laten vertellen dat-ie bij het aanzuigen van valse lucht stationair juist te veel toeren zou draaien? En bovendien zou de motor dan over het gehele toerenbereik slecht moeten lopen...
Wel nog even een vraag over de stelschroef die het stationair toerental regelt, bij het eind van de gaskabel. Moet deze helemaal ingedraaid zijn of is er geen ideale positie en hangt dat gewoon af van het toerental?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
