RE: Schuren en plamuren bertone
wo mei 17, 2006 12:15
ik gebruik voor het grove schuurwerk 280 en daarna het schuurwerk met waterproof 600,1000,1200 en 2000 bewerken.....
maar als die vriend van je zulk goed spuitwerk aflevert dan kan je beter in overleg met hem alles afstemmen...... plamuurwerk, schuurwerk, fillers, lak etc etc
en voor plamuurwerk gebruik ik Ferro Staalplamuur en geen motip shit.....
suc6 i.i.g.
GiuliaCorse
Re: RE: Schuren en plamuren bertone
wo mei 17, 2006 13:49
suc6 i.i.g.
Waterproof 800/1000 is fijn genoeg, ga je fijner begin je bijna te polijsten en heb je zelfs kans op onthechting, Kijk of je een pro kan vinden waar je zelf mee kan helpen gaat je veel tijd en irritatie schelen en deuken waar jij zou gaan plamuren zou hij misschien nog een behoorlijk deel verder uitdeuken. Zo kan je hagelschade deukjes bijna geheel wegkloppen.
Succes
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Graffiaturo
wo mei 17, 2006 20:16
suc6 i.i.g.
jij houdt van schuren zeker? jij begint mi veel te fijn, en neemt dan ineens een veel te grote stap van P280 naar P600
P80, P120, P220, en dan een spuitplamuur aanbrengen
P120, P220, P320, en dan de grondverf spuiten
P400, P800 nat, grijze scotch-brite nat, mag ook P1000 nat zijn maar ik vind scotch-brite fijner werken
absoluut niet fijner gaan schuren nog, want dan krijg je idd onthechting
motiptroep ook beter niet gebruiken, ik gebruik plamuur van "airo"
succes iig
cmva
wo mei 17, 2006 22:24
280 droog naar 600 nat kan wel,maar hoe je met scotch brite strak kan schuren, ben ik heel benieuwd naar, Ik dacht dat scotch brite gebruikt werd om te matteren.Nat schuren werkt mi fijner,maar Sikkens bv. beveelt droog schuren aan.
Graffiaturo
wo mei 17, 2006 22:28
scotch-brite gebruik je ook niet meer om strak te schuren, als je in die fase nog strak moet schuren is er iets verkeerd gegaan :wink:
ik weet dat sikkens droogschuren aanbeveelt, maar daar heb je veel meer kans op stof mee, natschuren wordt sowieso mooier, maar het duurt wat langer.
cmva
wo mei 17, 2006 22:48
t is al een tijdje geleden maar ik heb op cursus bij Sikkens geleerd dat scotch brite (ik neem aan dat je het over grijs hebt) gebruikt wordt om te matteren en niet om over de grondverf te gaan,lijkt me ook weinig nut hebben,of gebruik je dat ook met een schuurblok?We zouden resultaten eens kunnen vergelijken.
Graffiaturo
wo mei 17, 2006 22:58
idd om te matteren, dus om de laatste krasjes weg te schuren in de grondverf
wordt hij mooi glad van, strak moet hij al lang daarvoor zijn
en idd de grijze
cmva
wo mei 17, 2006 23:00
Indien er toch nat geschuurd wordt ,bij donkere kleuren (2 laags ) aanbeveling p1200,heb 8 jaar in autospuiterij gewerkt en veel werk gezien van hobbyisten die vaak iets hadden in de trant van äls ie maar glimt" Als dat voldoende is ,is Jif ook voldoende
Joel
do mei 18, 2006 12:51
ik hobby ook af en toe wat aan met plaatwerk als het nodig is, hoeft allemaal niet concours te worden dus gebruik ik ook hier en daar wat plamuur. Schuur ik ook nat, gaat wat makkelijker en idd wordt het niet zo stoffig in de garage. Maar daarover sprak ik laatst met iemand die zei dat je plamuur nooit nat moet schuren omdat plamuur water opneemt (wat ik idd al vaker gehoord had) en je dan dus op termijn blazen krijgt. Dus droog schuren en over de plamuur een waterdichte primer. Dat laatste had ik nog nooit van gehoord. Dus hoe zit dat? Of is er ook 'niet water opnemende plamuur' ?
Supertje
alfaman
ma mei 22, 2006 13:08
Kijk eens op http://www.autolakken.nl/sikkens/nether ... rmatie.htm
Er staan allerlei handige schuur en lak tips onder algemene informatie.
Bart Librecht
ma mei 22, 2006 23:53
Thanks,
Staan héél goeie tips in!!
Ben vandaag begonnen met plamuren,heb Motip aan kant gelegd en alu plamuur van soudal gekocht(lijkt op debrasel),verwerkt prima!!
alfa GT 1,9 JTD distinctive 2005
alfa 156 SW 2006
alfa spider 2000 veloce 1979
alfa GTV 1750 1970(verkocht)
alfa 145 1.6 boxer 1995(verkocht)
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
zundapp combinette 1958
