Rogier
RE: bodembekleding
do feb 03, 2005 12:18
@AG volgens mij is dat inderdaad het spul dat het meest in de buurt van de originele bedekking komt. Als leek: steenwol neemt toch geen vocht op, of wel?
Egbertone
Re: RE: bodembekleding
do feb 03, 2005 12:34
Steenwol neemt wel vocht op... als een spons, wordt niet voor niets gebruikt voor de kweek van bloemen en groenten.
Giulia555
RE: bodembekleding
do feb 03, 2005 12:46
Arese verkoopt isolatie achtig materiaal met dikke folielaag erop. Werkt prima en goed te verwerken.
cor
do feb 03, 2005 13:55
Dat klopt Egbert, voor de tuinbouw wordt een soort steenwol gebruikt welke veel vocht opneemt, anders kunnen ze wel cactussen gaan kweken :mrgreen: Voor de bouw (warmte- en geluidsisolatie), wordt steenwol gebruikt waaraan een minerale olie is toegevoegd, juist om als isolatiemateriaal, géén vocht op te kunnen nemen.... :wink: De vraag is of dat originele dempingsmateriaal onder die bitumenlaag steenwol is, volgens mij niet…..
Bij mooi weer gebruik is de suggestie van AG en Giulia555 ook goed natuurlijk. Dat (bijna) originele dempingsmateriaal op plaatjes van 100x50 cm. is gewoon te koop bij de bekende Alfa-adressen. Voordeel: goedkoper en de juul wordt minder zwaar maar je blijft volgens mij zitten met dat eventuele vocht vasthouden… :? :? .
psillen
do feb 03, 2005 19:31
Dank voor alle tips. =D>
Ik denk dat ik de methode van Cor volg.
Juultje wordt alleen bij mooi weer gebruikt en vochtvreters staan er natuurlijk in!
Rogier,
In je Giulia en vrijwel iedere auto zitten beide!
De bitumen plaat is tegen dreunen en vibraties, zit er altijd in en rechtstreeks op de bodemplaat geplakt.
Het andere isolatiemateriaal, dat daar bovenop zit, is de eigenlijke geluidsdemping.
Alfetta Gt, 1975
cor
RE: bodembekleding
do feb 03, 2005 21:35
da's helemaal waar Peter :wink: , mijn bert is nu extra dreunvrij?? :shock: :shock:
Rogier
RE: bodembekleding
do feb 03, 2005 21:48
@psillen: met andere woorden: het enige dat ik eigenlijk moet vervangen is het ondertapijt, dat mogelijk vocht aan trekt via de ronde gaten (met die rubber dekseltjes) in de bodem. Het makkelijkst lijkt me dan inderdaad ondertapijt in verband met op maat knippen. De anti-dreunplaten liggen er eigenlijk al in en hoef ik niets aan te doen.
Dit weekend maar eens alles goed bekijken. Ik dacht dat ik met twee linkerhanden dit klusjes wel kon klaren, maar er komt toch meer bijkijken. Goed dat het forum er is!
Pinin01
RE: bodembekleding
do feb 03, 2005 21:59
Dus ik kan het bitumen er gewoon uit halen?
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Spider 2000 Veloce-1973
Bertone 2000 GTV-1973
Ducati 900SS
cor
RE: bodembekleding
do feb 03, 2005 23:35
Erik, gewoon mee doorgaan, ik begrijp dat je de hele bodem aanpakt/kaalmaakt en gaat behandelen. Nadien zou ik er zeker anti-dreun materiaal op aanbrengen....
Pinin01
RE: bodembekleding
do feb 03, 2005 23:44
hé bedankt Cor, dat is duidelijk.
Ik was al van plan om het spul te verwijderen om zeker te zijn dat alles er onder nog o.k. is. Over een paar jaar maar eens kijken waar ik dat antidreunspul kan opsnorren.
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
do feb 03, 2005 23:56
Kijk hier maar eens
Pinin01
RE: bodembekleding
vr feb 04, 2005 07:37
Thanks Dink, alleen denk ik dat ik dit de komende jaren nog niet nodig heb. :wink:
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Ducati 900SS
AG
RE: bodembekleding
vr feb 04, 2005 17:32
Ik had de prijs niet goed, die matten kan je o.a krijgen bij Autoparts Brummen kosten € 10,40 ex per stuk daar. De bitumen om op de bodem te plakken kosten ongeveer € 20.
Ik ga even een foto proberen te laten plaatsen.
AG
psillen
RE: bodembekleding
vr feb 04, 2005 20:23
De bitumen matten zijn bij de wat meer gespecialiseerde automaterialenhandel te krijgen, o.a. 3M levert ze.
Als echt langdurig water in de auto is gekomen, door bijvoorbeeld een niet goed afdichtende raamrubber, of via niet door de fabrikant voorziene ventilatieopeningen :wink: kan roest onder de bitumen matten zitten.
De bitumen matten zijn er namelijk in de fabriek al opgeplakt voordat de auto is gelakt. Er onder zit kaal plaatwerk!
Dus bij twijfel kun je ze er beter af steken. Mijn ervaring was dat je het beste de platen niet heet kunt stoken, maar met een hamer op een plamuurmes tikken en dan springen er vrij grote stukken af. Bij de Giulia heb ik ze er allemaal afgehaalt, aangezien overal wel roestschade aan de bodem was.
Bij de Alfetta was de bodem alleen vooraan wat roestig (lekkage voorruit?), dus daar heb ik ze er alleen vooraan afgehaald. De rest van de bodem is gelukkig perfect roestvrij.
Alfetta Gt, 1975
Stefano
RE: bodembekleding
vr feb 04, 2005 20:45
Ben momenteel ook aan twijfelen of ik die bitumenmatten ga vervangen of niet. Ze zijn eigenlijk nog behoorlijk flexibel en er zitten niet echt veel barstjes in. Aan de voorkant zit er wel wat roest onder, maar éénmaal je wat verder afbreekt zie je alleen nog enkele roestadertjes. Er zit overigens wel een zwarte verf op hoor, echt blank is de plaat dus niet. Wat denken jullie, niet op de moeite/ kost kijken en alles eruit of wat nog goed is moet niet vervangen worden?
