tommie
RE: 75 slaat niet meer aan, waar te zoeken?
za mar 04, 2006 19:49
I see :)
hoe krijg ik het laatje eruit :oops: :oops:
Re: RE: 75 slaat niet meer aan, waar te zoeken?
za mar 04, 2006 19:51
I see :)
hoho, loopt je pomp dan als je er een draadje tegenaan houdt????
ronald
Uittrekken en dan een beetje wiebeln en kantelen. Als dat niet lukt moet je er gewoon een ruk aangeven... :evil:
Atte
za mar 04, 2006 20:25
Het is toch geen (of wel) uitvoering met airco. Die uitvoering heeft een zekering voor de benzinepomp in het zekeringkastje onder het dashboard (zekering nr. 13) en ook een inertieschakelaar tegen de rechter wand van de bagageruimte. Als die laatste een klap heeft gehad (bijv. omdat je iets groots en zwaars los in de bak hebt liggen wat is gaan schuiven), dan werkt de benzinepomp ook niet (meer).
tommie
za mar 04, 2006 20:28
I see :)
ja! :) net draadje gelegd, zekering ertussen, tom op de grond, draadje er tegenaan en "zoemmmmm" dus die is goed! :) nu eerst t dashboardlaatje eruit frøbelen en eens naar de stekker kijken!
de zekering (nummer 13) heb ik al gecontroleerd en deze is niet kapot. ook zal ik nog even in de kofferruimte kijken, hoewel ik niets heb vervoerd de laatste tijd.
tot strax :D
za mar 04, 2006 20:29
Heeeee!!! :thumbs:
als je dat draadje vastmaakt kun je dan starten en loopt hij dan??
dan ben je al een heel eind nl ;)
tommie
za mar 04, 2006 20:46
Heeeee!!! :thumbs:
ja!!! :D :D :D
maar welke stekker met roze draad moet ik hebben? heb er 1 met 4 aansluitingen met de roze aan de buitenkant en 1 met 6 ofzo met de roze als 2e..
ze zien er allebei niet uitgefikt uit??
za mar 04, 2006 21:04
Contact UIT zetten en op die stekker met de roze aan de buitenkant spanning zetten met diezelfde draad!
Dan gaat wederom de pomp lopen???
zoniet die andere stekker...
Beide geen resultaat? dan heb je een breuk van voor naar achter...
Wel resultaat??
dan heb je de juiste roze draad maar zit het probleem voor de stekker...richting relais!
Probeer dan het relais te vinden met de roze draad en verbind dat relais eens door?!?!
za mar 04, 2006 21:31
Tommie ligt weer in de kou ;)
Alfa-Corazon
Re: RE: bobine stuk?
za mar 04, 2006 21:32
heeft iemand toevallig een electrisch schema van hoe die kabels lopen van de benzinepomp? Ik heb hier ook meerdere malen problemen mee gehad, en provisorisch opgelost door een kabel vanaf de geschakelde plus van het contact naar die draad van de benzinepomp te trekken... maar dat is geen ideale oplossing natuurlijk. Ik wil dit graag fatsoenlijk maken ;)
Ik heb ooit een berg scans gedownloaded van de Alfa 75 website. Daar zaten ook electrics bij. Weet echter niet precies wat.
Als je een e-mail hebt stuur ik ze je wel.
tommie
za mar 04, 2006 21:35
ga ik morgenvroeg proberen! t is toch wel donker nu :roll: en mn pa zei dat ik beter vanavond niet verder kon gaan omdat t weer begint te sneeuwen.. misschien ben ik zometeen toch nog zo eigenwijs om even verder te gaan :D
pak zo t instructieboekje er nog even bij om te kijken welk relais t is, volgens ronald was het de meest rechtse (vanuit de auto bekeken)
heb ook nog even door de kofferruimte gewroet en kwam ter hoogte van de brandstofpomp in de kofferruimte een kleine stekker tegen met een roze en een zwarte draad aan de ene kant en 2 roze en 1 zwarte draad aan de andere kant!! (die 2 roze liepen naar 1 aansluiting)
ik neem aan dat die 2 roze dan van onder mijn dashboard vandaan zijn gekomen en dat die andere kant van de stekker naar onder de auto loopt? trouwens, ik heb geen airco, dus dan zou het toch door de dorpel moeten lopen begreep ik?
za mar 04, 2006 21:51
die roze in de achterbak zijn van de vlotter????
Als je pomp onder je achterBANK ligt gaan de draden daar toch onder naar binnen?? NIET in de achterbak... of ben ik nu abuis???
tommie
za mar 04, 2006 22:56
heb de draden ook nog niet exact gevolgd en ook niet boven en onder vergeleken waar de pomp zit (ter hoogte van wat) maar als ik zo even logisch nadenk vanaf hier, zit de pomp idd onder de achterbank! kan dan idd wel van de vlotter zijn.. zal morgen in t licht even verder kijken.
zo mar 05, 2006 09:36
Hoi Tommie, 2 draden kan wel kloppen want je hebt ook 2 brst pompen, eentje in de tankverstopt en eentje onder de auto. Bedrading tankvlotter iets met paars, geen roze. Succes.
Da lorenzo
zo mar 05, 2006 09:49
Volgens mij gaat het hier om een 1.8ie????? :wink:
