gtv6alfa
Re: Giulietta 116 elektrisch schema
di sep 06, 2022 13:44
Wat ontzettend leuk dat je verder hebt gekeken.
Ik ben wel elke dag met mijn Giulietta bezig, o.a. woon- werkverkeer, maar hier kijken doe ik tekort, dus daarom eventjes later antwoord.
Mijn chassisnr is ZAR116A0000072617 dus eigenlijk staan er alleen nullen achter ;)
Hopelijk kan je nu iets vinden.
Matteomeubel
di sep 06, 2022 18:32
Ik heb de map gevonden, maar het gaat op motorcode. Welk getal heb je na de 116. staan??
Jou nummer is het chassisnummer, daar heb ik in deze niet veel aan. Ik moet je motornummer hebben.
Staat op het onderblok, aan de bestuurderskant op de flens waar het vliegwielhuis aan vast zit.
Naast de auto gaan staan, bukken en langs de stuurkolom naar beneden loeren. Doekje erbij, meestal zit het onder de vastgekoekte olie. Dan hoop ik wel dat je de originele motor nog hebt, want anders krijg je alsnog het verkeerde schema.
Punt is, dat het schemaboek wat ik heb puur op motorcode gebaseerd is, het is ondoenlijk om van alle schema's afzonderlijk de stekkerbezetting uit te vogelen.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
gtv6alfa
do sep 08, 2022 13:12
Tsja, ik moet goed leren lezen ;)
Oké, motornr. AR01678*094568
Er staat dus geen 116
Matteomeubel
vr sep 16, 2022 21:26
Ik heb twee schema's gevonden van een 1.8 Giulietta.. Maar of ik er nou wijzer van wordt.. #-o
Volgens mij zijn ze hetzelfde maar anders uitgelegd.
Afijn, stuur even per pb je mailadres, dan maak ik er een afdruk van. ploaties plaatsen hier lukt me niet meer.
Ik weet niet waar je huis woont, maar je mag ook een keer hier door het boek heen bladeren. Ik leen het alleen niet uit..
Pakezel: VW T5
scarb 0149
