spridget
75 temp , kachel en middendemper vraag
ma okt 24, 2005 21:19
Mijn "verse" 75 indy blijkt toch nog wat kuurtjes te hebben;
temperatuur komt naar het lijkt niet hoger dan 50 graden ?
de kachel geeft alleen warmte uit de cenrale roosters.. knop werkt niet?
de middendemper was volledig weg vanbinnen en heb voor de apk de 2 losliggende pijpen verwijderd.. demping was al volledig weg.
Kan er hierdoor meer trilling in de motor zitten en hoe zit het met prestaties want het voelt een beetje alsof hij hierdoor niet mooi "vrij" ademt.
Maar ehh schakelen als de beste !!! geen gekraak
Alvast bedankt
RE: 75 temp , kachel en middendemper vraag
ma okt 24, 2005 21:34
50 graden: thermostaat verdacht. Al weet ik even niet of die bij jouw versie 'open' of 'dicht' blijft staan als-ie stuk is, of dat het allebei kan (bij mijn 75 TS was het 'open' en die werd dus loeiheet...).
Richting van de verwarmingsstromen: waarschijnlijk de staalkabel van het bedieningsmechanisme geknapt. Een klein drama om erbij te komen, maar met een nieuwe kabel of met een kroonsteentje als lapmiddel eenvoudig genoeg te verhelpen.
suc6!
Dottore M
Re: RE: 75 temp , kachel en middendemper vraag
ma okt 24, 2005 21:57
"Open" houdt in dat ie nooit lekker warm wordt. Vlgs mij hebben alle Alfa's zo'n thermostaat ???
ma okt 24, 2005 22:10
Oeps, mijn fout... bij mijn TS was het dus 'dicht'. Want die liep lekker naar de 120 graden stationair toen. De kachel deed het toen uitmuntend. Best jammer, als het augustus is en 32 graden buiten :roll:
Rocus
ma okt 24, 2005 23:02
50 graden is idd. "open",had hetzelfde euvel bij mijn TS,kwam ook niet verder dan 65 graden..............Na vervanging van de thermostaat weer 85-90 graden.
Dit vervangen is makkelijk zelf te doen,dus gewoon even thermostaat bestellen bij Arese of Tuynder
156 2.5 V6 24V SW (2001)
916 GTV 2.0 Twin Spark 16V (1996)
GTV6 (1981)Alfa Rosso
