Frank van der Vecht
ECU 159 TBI
do jan 20, 2022 10:29
Na het aangaan van het storingslampje van het motormanagement systeem , heeft de garage na veel research geconstateerd dat de ECU defect is. Het signaal leek te komen van de lambda sonde van de uitlaat.
De (motor) ECU schijnt niet of moeilijk te repareren zijn omdat het een type is voor een 1750 TBI motor.
Een aantal opties :
-Nieuwe ECU (prijzig!!)
-Gewoon door blijven rijden, maar dan worden andere storingen niet zichtbaar. (het lampje blijft branden)
-Inruil of gereviseerd (is dat mogelijk?) , maar moet dan wel "ingeregeld" worden
-Een vakkundig reparateur zoeken.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Bij voorbaat dank
Macaco
Re: ECU 159 TBI
do jan 20, 2022 21:16
Klinkt vrij onlogisch dat de ECU defect is.
"Het signaal leek te komen"...welk signaal? Foutcode?
Ik zou eerst toch even beter (laten) kijken wat er aan de hand is, beginnend bij de foutcode.
ECU is de MED17.3.1
GT 1300 Junior '66
Giulia 2.0 '18
Re: ECU 159 TBI
do jan 20, 2022 21:57
Google even op Helios racing in Sprundel. De eigenaar Frits Hendrickx heeft erg veel ervaring met ECU reparatie.
Frank van der Vecht
Re: ECU 159 TBI
do jan 20, 2022 22:33
Dank voor beide reacties .
De foutcode gaf aan dat lambda sonde defect was , P1135. Nadat die vervangen was, ging het storingslampje weer branden.
Garage heeft bedrading doorgemeten , hun conclusie : defecte ECU.
Kan natuurlijk second opinion vragen bij andere garage.
AR823
Re: ECU 159 TBI
do jan 20, 2022 23:51
Het is bijna nooit de Ecu. Ik heb ook eens de melding sonde defect gekregen, met een nieuwe nog steeds.
Bleek de luchtmassameter te zijn waardoor er te veel benzine werd ingespoten en dat kon blijkbaar de sonde niet aan.
Dirk-33
Re: ECU 159 TBI
vr jan 21, 2022 07:11
T feit dat een computer een storing geeft op een lambda sensor, en na het vervangen nog steeds, betekent niet dat die computer defect is :|
Lijkt mij een klassieke kwestie van niet begrijpen hoe foutcodes in een auto werken en niet verder kijken dan je neus lang is.
Frank van der Vecht
Re: ECU 159 TBI
ma jan 24, 2022 09:35
Helios Racing gaf snel een reactie, uitermate professioneel !
Geen reparatie beschikbaar en ook geen vervangende ECU op dit moment.
rutgerdow
Re: ECU 159 TBI
ma jan 24, 2022 10:51
Misschien kan stephan van squadra je verder helpen?
Ecu stuk is inderdaad niet erg waarschijnlijk. (al heb ik het zelf wel eens meegemaakt met alle vreemde verschijnselen vandien)
Maar vaak geven garages deze diagnose als er dingen gebeuren die ze niet kennen....
Rutger
Frank van der Vecht
Re: ECU 159 TBI
ma jan 24, 2022 11:10
Dank voor je reactie, Rutger.
Heb je iets meer info over Stephan bij Squadra ?
Hoe kan ik hem bereiken ?
elio
Re: ECU 159 TBI
ma jan 24, 2022 11:38
Frank van der Vecht
Re: ECU 159 TBI
di jan 25, 2022 16:10
Squadra tuning kan het niet repareren. Wel alles overzetten naar tweede hands ECU met zelf type nummer.
Ik heb er nog geen gevonden in Nederland.
(Snelle reactie van Quadra Tuning!)
rutgerdow
Re: ECU 159 TBI
di jan 25, 2022 16:35
Rutger
Frank van der Vecht
Re: ECU 159 TBI
do jan 27, 2022 10:39
Dank voor suggestie echter : Schepers Autotechniek op dit moment niet bereikbaar .
Frank van der Vecht
Re: ECU 159 TBI
vr jan 28, 2022 09:11
Schepers Autotechniek kan niet helpen in dit geval
Frank van der Vecht
Re: ECU 159 TBI
ma feb 14, 2022 12:04
Laatste update : Het Bosch Service Center heeft ontdekt dat een draad in de stekker tussen ECU en Lambda sonde gebroken was. De ALFA garage had bypass gemaakt , maar kennelijk zit er in de stekker nog een weerstand . De bedrading is opnieuw gesoldeerd en het werkt prima. Aanschaf van een dure ECU bespaard ! ( ongeveer € 1800 ).
Een aantal van jullie zaten op het goede spoor. Dank voor de reacties.
