EJDORTLAND
Alfa 75 TS binnenverlichting
di okt 27, 2020 21:12
Goedenavond,
Sinds kort heb ik het probleem bij mij 75 TS dat de binnenverlichting knippert als het portier open staat. Hij blijft niet branden maar knippert elke 2 seconden aan/uit. Het relais in de zekering kast voel ik klikken.
Enig idee waar ik verder naar kan kijken?
Alvast bedankt!
Re: Alfa 75 TS binnenverlichting
di okt 27, 2020 22:42
Alleen als de bestuurdersdeur open staat of is het verschijnsel bij alle portieren hetzelfde?
Als het maar bij één deur voorkomt, dan zou ik beginnen met die betreffende portierschakelaar te controleren, of die wel goed vrij komt bij geopende deur en inwendig niet een beetje blijft klemmen. Als het effect bij alle deuren hetzelfde is, dan zou ik het niet weten...
Of ergens een slechte massa-aansluiting?
wo okt 28, 2020 06:58
Het relais zelf is mijn eerste verdachte als het zo regelmatig knippert.
Freek
wo okt 28, 2020 10:55
+1
"It's immaterial which way the nose of the car is pointing, provided the car is traveling in the right direction." -Stirling Moss-
EJDORTLAND
wo okt 28, 2020 11:00
Bedankt voor jullie reacties!
Het verschijnsel is bij alle portieren hetzelfde. Ik zal de massa aansluiting checken en het relais vervangen. :thumbs:
