Shandro
Verschil krukas
ma feb 11, 2019 15:56
Is er naast een kleinere keering vliegwielzijde en kleiner draad aan de distributiezijde nog meer verschil bij een alfetta tov 75 ts krukas? Neem aan dat de ene een 2.0 carbs krukas is en de ander de originele TS krukas.
Het verschil in de keering is 82 / 84mm binnendiameter.
Is het verder gewoon uitwisselbaar? Iemand die hier ervaring mee heeft?
Gr. Shandro
d8cosh
Contacteer: AOL
Re: Verschil krukas
ma feb 11, 2019 21:08
Is de slag niet 1mm anders?
Of is dat klok en klepel?
Alfajantje
Re: Verschil krukas
di feb 12, 2019 10:10
Verschil van 1mm zit in de drijfstangen, de nord zijn 1mm langer dan de TS.
d8cosh
Contacteer: AOL
Re: Verschil krukas
di feb 12, 2019 10:12
Ah ja, zo is het..
vV
Re: Verschil krukas
di feb 12, 2019 13:13
155 2.0 8V heeft langere slag, 90 mm. en is aan vliegwielkant ook 1 mm korter.
