Graduate86
Toerenteller 33
ma sep 10, 2018 10:42
De toerenteller van mijn 33 1.4IE '92 geeft een verkeerd toerental aan.
Ik heb het vermoeden dat ie maar de helft aangeeft van wat ie zou moeten aangeven. Heeeeeeeeeeel af en toe geeft ie wel de juiste waarde maar dat is een zeldzaamheid.
Waar krijgt de toerenteller z'n signaal vandaan? Als ik dat weet, weet ik waar ik ongeveer moet zoeken (denk ik)
Groet Jelte.
Re: Toerenteller 33
ma sep 10, 2018 11:51
Toerentalsignaal komt van de bobine.
GSX-S '22
Graduate86
Re: Toerenteller 33
ma sep 10, 2018 12:19
Ok thnxs.
Wat kan de oorzaak zijn van de helft van de toeren? Slecht contact in een kabel of stekker?
roberto
Re: Toerenteller 33
ma sep 10, 2018 20:47
Een 1.4 uit 1992 heeft toch een DIS bobine? In dat geval zit de toerental/BDO sensor in het blok ter hoogte van het vliegwiel.
Rob75
Re: Toerenteller 33
ma sep 10, 2018 22:48
Als het een beetje lijkt op de toerenteller bij een Alfa 75, dan zit er een variabele weerstand om de teller af te stellen. Deze zit in de behuizing en die wil nog wel eens vervuilen en daardoor een foute waarde aangeven.
Volgens mij staat hier op het forum een handleiding hiervan.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
