Ondertussen heb ik een "put" zodat ik eenvoudig onder de wagen kan kijken.......en dan kom je al eens iets tegen.
Moeten deze rubberen ringen na een tijd vervangen worden die de gasklep verbinden met de motor?
Heb een paar spanringen wel tot 5 x toe kunnen aandraaien.....maar die smurrie zit nu toch ook onder de rubbers?
Zou het probleem opgelost zijn met de 4 rubberen ringen te vervangen of is er nog een ander probleem mogelijk??
Na het aanspannen van de ringen heb ik het gevoel dat er een betere gasrespons is ????
Grts,
Danny
