Caligetta
Giulia1600 super
wo jan 31, 2018 17:54
Dag allemaal, mijn Giulia 160 0super van '78 bij hoge toeren knalt hard uit de uitlaat, heb geprobeerd om de ontsteking te vervroegen/ vertragen maar zonder resultaat. Ook moet ik regelmatig een van de 4 bougies vervangen.
Weet iemand waar het aan kan liggen ?
Alvast bedankt,
Carlo
superjesse
Re: Giulia1600 super
do feb 01, 2018 17:46
Ik zou als eerste eens kijken naar de afstelling van je carburateur kijken. Het klinkt alsof deze véél te rijk is afgesteld.
In bezit:
1975 Alfa Romeo Alfetta GT 1.8
1977 Alfa Romeo Giulia Nuova 1.6
1984 Alfa Romeo Giulietta 1.6 ( 1.8 )
1973 Alfa Romeo Giulia Super 1.3
1975 Alfa Romeo Alfetta 1800 sedan
2012 Alfa Romeo Mito 1.3 jtdm
2003 Alfa Romeo 156 berlina
don515jz
vr feb 02, 2018 12:54
Als je steeds 1 bougie moet vervangen (No. 4 misschien?) dan zou ik naar de slang van de rembekrachtiger kijken.
stephen
ma feb 05, 2018 08:31
kan idd een lekkage inlaat traject zijn.
denk idd slang naar , of rembekrachtiging, als bougie 4 er na het rijden, anders van kleur is..
lekkage slechte inlaatrubbers?? voorzichtig wat remmenreiniger op de rubbers spuiten, en als toerental dan oploopt, is er een rubber lek
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
Caligetta
wo feb 07, 2018 17:31
Het is inderdaad cilinder nr 4 die probleem geeft, zal even naar kijken.
Bedankt .
Caligetta
ma feb 12, 2018 17:38
Om de brandstofmengsel armer te stellen, moet ik de 4 schroefjes in of uitdraaien? De bougies zijn namelijk koolzwart .ontsteking staat precies op de P, bougies , bobine , punten en alle kabels zijn nieuw.
met de klok mee = armer of rijker mengsel?
bekrachtigslang goed , inlatrubbers niet lek (remreinigertest)
Grazie per l'aiuto.
Bedankt voor de tip. :jumping:
jan1300
ma feb 12, 2018 19:02
Armer indraaien rechtsom dus!
Welk merk carburateurs zit erop?
Solexen zijn wat gevoeliger op dat gebied dan Weber of Dellortho.
gr Jan
d8cosh
ma feb 12, 2018 22:48
De P is van Povenste dode punt.
De F is van Fire en dat is je ontstekingspunt bij stationair oftewel stroboscopisch.
De M is van Maximale vervroeging
Groet, Maas
Caligetta
di feb 13, 2018 16:49
Dag Jan, er zit een stel weber op. Ok, dus met de klok mee = armer. Grazie
Hai Maas, bedankt. Ik had van een kennis begrepen dat stroboscopisch op de P moest staan. Ik zal anders proberen. Ook grazie.
stephen
di feb 20, 2018 12:30
aansluiting naar rem bekrachtiging, is een soort 1-richtingsklep..op werking testen, of de slang afstoppen om te testen..
ben je alleen je bekrachtiging kwijt :mrgreen:
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
JoorZ105
di feb 20, 2018 12:35
heb je de bekrachtigingsslang er ook af gehad?
vaak ziet hij er aan de buiten kant goed uit en zie je een de binnenkant hoe droog/gescheurd hij is.
Het ventiel aan het inlaatspruitstuk is ook makkelijk te controleren door hem eraf te draaien.
Als je er bij blazen EN zuigen lucht door krijgt geblazen, dan moet je hem vervangen. (als gezegd: 1 weg ventiel)
Joris
Nu: searching.... :wink:
