juulke
werkplaats of repair manual 166. kopeling pedaal
do aug 03, 2017 16:11
Heeft iemand misschien een PDF van de werkplaatsmanual van de 166? of weet waar ik die veilig kan downloaden?
Probleem met koppelingspedaal. eerste stuk een klikkende dode slag, dus 2 standen. daarna gaat hij op het laatste stukje slag pas de koppeling bedienen.
Misschien iemand ervaring mee?
Alvast bedankt voor alle tips.
hoornstra
Re: werkplaats of repair manual 166. kopeling pedaal
vr aug 11, 2017 21:47
Ik vermoed zelfde constructie als147/156. Koppeling cilinder los van het pedaal zit naast de aansluiting. Kunststof klem stuk. Klem bestellen en weer monteren.
Scarb 0142
