JoorZ105
Alfetta 2000 Lusso (met AC)=> losse draad?!
do sep 22, 2016 12:38
Ik heb dus een 83-er alfetta 2000 lusso. Oorspronkelijk uit italie en met AC.
In de radiator zit de thermo switch welke in ieder geval de fan in schakelt. Ik weet niet of deze ook iets doet in het AC circuit.
Ik heb 3 draden aan/bij die switch. 2 zwarte en 1 bruine.
Aan de beide zwarte draden zitten 2 schuifstekkertjes die beide op de switch zitten. De bruine hangt los en is duidelijk recent los gekomen (niet afgebroken) afgaande op de kleur van de draad. de drie draden zijn in ieder geval wel bij elkaar gebonden (origineel zo in de kabelboom?)
de vraag is dus: klopt het dat ik inderdaad een bruine draad aan de switch hoor te hebben en zo ja: hoe weet ik dan bij welke van de twee aansluitingen deze bij moet worden geprikt?
voor de duidelijkheid: de fan komt wel in......
(de airco heb ik nog niet geprobeerd omdat ik eerst de kachelventilator nog moet vervangen......mocht de switch daar ook een rol hebben?)
Ik kan geen duidelijk schema vinden van een 2000 lusso :oops:
Joris
Nu: searching.... :wink:
JoorZ105
Re: Alfetta 2000 Lusso (met AC)=> losse draad?!
ma okt 03, 2016 11:33
inmiddels opgelost!
Joris
Jouke JS
vr okt 07, 2016 21:19
Fijn, leuke info voor mede Alfettisti ?
JoorZ105
vr okt 07, 2016 23:28
Niet heel spannend.
Contact aan en een voor een de draad aan massa leggen. De draad waarbij de vin gast draaien, daar moet de bruine draad bij.
Joris
