DAVE
Distributieriem Alfa 147 1,6 TS
wo feb 24, 2016 10:20
Hello everybody, een vraagje. Heeft iemand een idee wanneer de distributieriem van een Alfa 147 1,6 benzine vervangen zou moeten worden?
Mijn vader zou zich een 147 1,6 TS met zéér weinig km willen aanschaffen, het beestje is van 2008 en heeft <30.000 km op de teller. Moet de ditributie gedaan worden (leeftijd?) of moet dit maar rond de +-70.000 km ?? De garagist (geen alfa-garage) zegt zelf dat dit maar rond de 150.000 km zou moeten gebeuren :shock:
Thanks :wink:
Nu : Giulia Veloce "Blue Misano" (2018), Brera Italia Independent 2,0 JTD (2011), 147 1,6 (2007).
rutgerdow
Re: Distributieriem Alfa 147 1,6 TS
wo feb 24, 2016 10:23
3 jaar of 60dkm, al naar gelang eerder is.
de 3 jaar ivm het verouderingsproces van het rubber
en de 60dkm ivm slijtage. De riem is niet erg breed en ook niet dik. Daarnaast wil
er uiteraard nog wel eens sportief gereden worden met ts moteren (lees: hoog toerental)
Rutger
wo feb 24, 2016 10:41
Da's een goeie :thumbs: :wink:
Is er te achterhalen of de riem toevallig al vernieuwd is of wanneer dat de laatste keer gedaan is?
DAVE
wo feb 24, 2016 11:13
Het is nog niet gebeurd, da's zeker. Ben er net geweest, de baas heeft me verzekerd dat de distributie gedaan zal worden bij de aankoop. Merci voor het meedenken!
elio
wo feb 24, 2016 13:21
Als er veel stads-/ fileverkeer mee gereden is, is 60000 km soms nog te lang (ik heb zelf mijn 155 destijds om zeep gereden omwille van een spanrol die de geest gaf op 58000 km en na 2,5 jaar (motor had veel stationair gedraaid en dat zie je niet aan de kmstand), de afspraak voor het vervangen van de riem lag vast voor de week daarna). Dus zeker ook alle spanrollen (incl. waterpomp) mee laten vervangen!
Performa
wo feb 24, 2016 18:35
Dat is een notoir zwak punt van die motoren kgeloof dat er in het instructieboek ook langere termijnen staan maar dat die later teruggebracht zijn.
Alfajantje
vr feb 26, 2016 19:44
Dave, ter info.
Mijn vrouw kocht 2 jaar geleden een 1.6ts, de 105pk met 49.000 km op de teller, bouwjaar 2008.
Met de facturen erbij dat de distributie met waterpomp vervangen was op 28.000 km.
Maar op 59.000 km ging de waterpomp stuk, gelukkig zonder verdere schade.
Dus als ik jou was zou ik toch maar zowel pomp als distributie vervangen, zelfs met deze lage km-stand.
Groeten, Jan.
