Joel
RE: Montage klepgeleiderubbers (105)
do jun 06, 2013 10:21
Mijn ervaring is dat de groene seals er moeilijker over gaan dan de zwarte.
Hoe zijn die geleiders erin gezet? Het is slecht te zien op de foto maar voel eens met je vinger langs de kraag? Die moet niet scherp zijn. Met erin tikken kan dat makkelijk beschadigen. In dat geval voorzichtig beetje bewerken met schuurpapiertje. Ik had dit probleem zelf ook, scherpe randje weggeschuurd en hierna kon ik de rubbers er zowat met de hand op drukken. Gister heb ik zelf seals geplaatst, zwarte.. Zo gepiept.
Veertje moet natuurlijk boven. Veertje pas plaatsen nadat je de klepsteel (met beetje olie) erdoor gestoken hebt.
succes,
Supertje
Joel
do jun 06, 2013 10:38
Had de post van DB niet gezien voor mijn post...
Dus:
Kraag beetje bijschuren
Ringen voor onder klepveren plaatsen
Hoogte meten van aanlegvlak geleider tot onderkant pocket (zal een millimeter of 5 zijn)
Rubbertje pakken, veertje eraf
Rubbertje plaatsen, met de hand erop drukken
Voorzichtig met dop 11 met verlengstukje natikken (ge moet wel heeeeeeeeeel hard slaan om geleider dieper te slaan)
Meten bovenkant seal tot aan onderkant pocket om te kontroleren of seal er helemaal en recht op zit (lastig te zien) Seal is zelf 10 mm. Dus nu meet je 15 mm.
Herhaal bovenstaande 7 keer
Monteer klep,
Monteer ringetje over seal.
Monteer klepveren en spietjes.
Herhaal bovenstaande 7 keer.
Monteer klepstelplaatje en klepbeker.
Monteer nokkenassen zodat voorste nokken naar buiten wijzen (draai moeren van nokkenaskappen niet te hard aan!!) 21Nm
Controleer klepspeling.
Kop klaar. 2 uurtjes werk als je rustig aan doet. (en niet hoeft te stellen). Kan je dit weekend nog rijden. Succes.
Supertje
do jun 06, 2013 10:39
De groene gaan idd moeizamer erop :!:
DB
do jun 06, 2013 11:25
Af fabriek zitten op de klepgeleiders van de uitlaatkleppen geen rubbers, hoewel dat soms wel wordt aangepast. Scheelt wellicht 4x werk.
DB
Giulia GTJ 1300 (1970), Giulia Nuova Super 1600 (1975), Alfetta GTV6 (1983), Renault 5 TC (1988), Alfa 75 1.8 IE (1992) & Alfa GTV V6 3.0 24V (1999). Gehad: Alfa 75 TS & Alfa 166 2.5 V6 (1999)
Rob75
Re: RE: Montage klepgeleiderubbers (105)
do jun 06, 2013 12:24
Ter controle, zoals het rubber nu ligt op de foto, is deze ondersteboven. Het veertje moet aan de onderkant zitten en dus aan de kant die over de klepgeleider heengaat.
Rob
:? Hoop niet dat jij ze zelf ook zo hebt gemonteerd, seal ligt goed zo.
Overigens, ik tik ze er zelf in met een passende huls die net naast de veer rondom op de rand ligt.
Met de vingers erop duwen lukt ook mij niet .
Heb ze nog niet gemonteerd, maar heel lang geleden wel bij een boxer. Lijkt op de foto of de klem voor de klepgeleider aan de bovenkant zit in plaats van onder. Zal het tijdstip wel zijn.
Groet,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
JoorZ105
Re: Montage klepgeleiderubbers (105)
vr nov 28, 2014 14:15
Worstel hier ook mee.
Ik heb groene seals.
Moeten ze op de mm aanzitten?
Net de laatste mm krijg ik niet voor elkaar. 1seal gesloopt en 2 die net niet aanzitten
Joris
Nu: searching.... :wink:
JoorZ105
vr nov 28, 2014 14:26
De seal die gesloopt is zit overigens aan de uitlaatkant.
Er zit een klein scheurtje aan de buitenzjde van de seal.. Overweeom het zo te laten want de aansluiting om de klepsteel is goed
Joris
