Absoluut geen ernstig probleem, maar ik zou het toch graag terug zien werken.
Symptomen: -Soms brandt het lichtje van de stoplichten, meestal branden alle lichtjes.
-Dashbordverlichting valt uit wanneer contact wordt aangezet (als de lichten dus aanstaan)
Weet iemand welke componenten de grootste kans op falen hebben?
Op AlfaBB staat dat een veelvoorkomend probleem de voltage regulateur is in het display zelf. (Klik hier)
Het betreft dus het grote zwarte blokje op deze foto:
Ik heb echter 2 displays liggen, en beiden gaven dezelfde symptomen, ik denk daarom dat het aan de computer (boven het handschoenbakje) moet liggen.
De printplaten op elkaar gezet.
Printplaatverbindingen hebben er ooit beter uitgezien:
Ik heb nog niets doorgemeten, maar op het eerste zicht zag alles er nog goed uit.
Als ik 1 van de stekkers uittrek, werkt de dashbord verlichting zoals het hoort.
Iemand met soortgelijke ervaringen?
Toerenteller:
De toerenteller werkt niet bij lage temperaturen, en in de zomer (dus iets minder lage temperaturen) geeft hij 1000 rpm te weinig aan.
I een vorig topic (Klik hier sprak Alessandro over een draaiweerstand voor hem bij te stellen en Jan M zei dat de condensatoren wel eens slijtage hebben: het gaat dus om de gele componenten.
Is het aangeraden deze te vervangen, of beter ook ineens de IC?
De aansluitingen zijn 12V op rood, grond op blauw en 12v puls op geel, neem ik aan? of is het 8v?
