Hij loopt weer. Toch die nippel!
Daar moet dus ca. 2mm axiale speling op zitten, anders is het sputter-sputter-plof. Nieuw ringetje moet er wel nog achter, deze was plat.
Had de aux air valve wel nog even losgehaald, schoongemaakt, en gecheckt of ie gangbaar was.
Wel dit slangetje nog gevonden. Is met een lapmiddel dichtgemaakt maar daar moet dus een vervanger voor gevonden worden.
Samengevat:
Dank voor het meedenken heren!
