roberto
Achterklep 156 SW gaat nauwelijks open
di feb 04, 2014 19:43
De achterklep van de 156 SW, is te openen met de afstandsbediening of met hendel bij de bestuurdersstoel, de klep springt dan iets open. Maar dan krijg ik er nauwelijks een vinger achter, en nee ik heb geen dikke vingers. Integendeel. Ik heb al geprobeerd op te stellen dmv de rubberdoppen aan de klep, maar dan moet de klep zo hard worden dichtgegooid. Dus dat was ook geen optie.
Is er misschien een veer in het slot lam? Wie heeft hier ervaring mee?
cmva
RE: Achterklep 156 SW gaat nauwelijks open
di feb 04, 2014 21:13
Zit er een ruitewisser op?
roberto
di feb 04, 2014 22:16
Ja, er zit een ruitenwisser op.
cmva
di feb 04, 2014 22:18
Dan moet je daaraan trekken. :lol:
di feb 04, 2014 22:25
Hoe zijn de gasveren?
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
roberto
Re: RE: Achterklep 156 SW gaat nauwelijks open
di feb 04, 2014 22:38
:lol: NEE. Die ruitewissermotor is een te fragiel stukkie Italiaanse 'techniek', daarvoor. Is al twee keer uit elkaar geweest; 1ste keer om de as weer gangbaar te maken, de 2de keer om de soldeerverbindingen op de print opnieuw te solderen.
Mijn vriendin maakt de achterklep trouwens wel zo open. :?
roberto
di feb 04, 2014 22:43
Gasveren zijn opzich goed. Als de klep open is, blijft deze staan op de gasveren.
cmva
di feb 04, 2014 22:45
Als je die correct in elkaar zet, kun je er honderden keren aan trekken , bijkomend voordeel, geen vingerafdrukken op je achterklep.
Bullettooth
di feb 04, 2014 23:28
Liever niet!
De roest ronde de wisser onstaat door dat de achterklep zo geopend is!
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
33 1.7 8v, compleet omgebouwd naar 16v.
cmva
di feb 04, 2014 23:35
Wisser moet ook afgesteld staan dat ie de ruit raakt, en niet de klep :D
JoorZ105
wo feb 05, 2014 08:19
zaten er niet van die steldoppen onder de kleprand?
Die iets meer op spanning zetten was geloof ik de truc.
Joris
Nu: searching.... :wink:
mark156
wo feb 05, 2014 09:46
Kijk eens naar het ontgrendellipje voor het kofferklepslot, dikke kans dat-ie verbogen is.. dat lipje zit in de plaat van de slotvanger, op de dorpel. Achterklep meer op spanning zetten zorgt allen maar voor extra spanningen, waardoor de boel uiteindelijk sneller kapot gaat. Het beste kun je dat slotvangertje vervangen (want dat lipje heeft vaak ook last van moeheid en breekt soms), of proberen met afstellen van de slotvanger verbetering te krijgen.. Nummer 9 op de tekening..
Suc6 :wink:
Vróegàh;
Nu;
roberto
wo feb 05, 2014 21:29
Het lipje is niet verbogen, maar er is wel iets afgebroken van de kunststof mantel om het lipje. Zie foto.
Denk dat ik maar op zoek ga, naar een nieuwe slotvanger. Zijn van de berlina en sw hetzelfde?
mark156
wo feb 05, 2014 22:09
Euh, dat weet ik ff niet, maar dat kun je zo nakijken op de site van Tuynder.. Je kunt afstellen nog even proberen, de slotvanger zit met 2 boutjes onder dat plastic profiel vast, als je die iets lost zodat de slotvanger dmv zachte tikjes kan schuiven (desnoods met een kunststof hamertje..)... :wink:
Vróegàh;
Nu;
roberto
za feb 08, 2014 14:55
Vanmorgen slotvanger iets hoger gezet. Dit hielp al iets. Nu de bekleding er toch af lag, kon ik goed zien wat er gebeurt als de klep van het slot gaat. Het viel me op dat de stootblokkies met de veertjes aan de zijkant van de slotvanger niets deden. Maar op het slot aan de achterklep zaten wel schaafplekken, dus het slot iets uit elkaar gebogen, zodat ie wel op de stootblokkies valt. En deze naar beneden geduwd worden. Wanneer ik nu de klep open, gaat de klep iets verder open, maar de stootblokkies blijven halverwege hangen, omdat de veertjes wat lam zijn.
