Clubman
Giulia 1971 dashverlichting : HELLUP !
ma jan 06, 2014 13:26
Ik heb wat last met mijn dashbord verlichting op een Juul van 1971: die deed het niet.
rechts kan ik er langs achter wel aan en werden de 3 lampjes al vervangen.
Daar werkt het dus reeds terug.
Maar links kan ik er zo niet bij , daar zit de zekering kast, de metalen plaat voor de zekering kast en ook nog het stuurslot en de - stang.
Hoe kan je dus links de lampjes vervangen ?
HELLLLLLLUP
Racing for Fun
berlinista
RE: Giulia 1971 dashverlichting : HELLUP !
ma jan 06, 2014 20:17
Zekeringkast en nog wat spul losschroeven. Eitje. Soms ook tellerkabel losschroeven.
Maar, heb je wel spanning vanaf de schakelaar? Die van de dash verlichting?
Clubman
Re: RE: Giulia 1971 dashverlichting : HELLUP !
ma jan 06, 2014 20:55
nou allicht wel hé, want de rechtse kant werkt ;
of zijn die gescheiden ?
en in dat geval ?
Racing for Fun
berlinista
di jan 07, 2014 07:47
Nee, ik begreep dat niets werkte....
Clubman
di jan 07, 2014 08:30
Had gekunnen hé .
het is immers een Alfa :D
Ga dit weekend aan de slag met jouw info .
Racing for Fun
Clubman
di jan 14, 2014 16:56
Is gelukt.
Zijnde dan dat het toch weer uit elkaar moet want de knop van de ruitensproeier die de voetknop vervangt doet het niet 8)
Racing for Fun
