di nov 26, 2013 14:22
					Bedenk, hoe  dikker , in principe  hoe  meer onderstuur. Althans  op een 105.
Dus  wat Walter zegt, wat is je setup. Want  wat je  voor kwijt kan wordt met  name  bepaald door wat je  achter hebt  zitten. Tevens, voorbeeld, op mijn voorgaande  Berlina  had  ik 350kg eibach veren. En intrax dempers. Die  had  voor op straat heel geen dikke  stabi nodig. Met een dikke  erbij alleen maar onderstuuuuuuuuuuuuuuuuurrrrr
Rol zat er niet  in met  die  veren.
Dan, als  je  koets cq stabi/radiatorbalk niet  in heel goede conditie  is, dan merk je  niks  van een zeg 35mm stabi. Diie doet dan niks  maar je  body flext gewoon.
Er is dus niet  zo een twee drie  een antwoord te  geven.
