Alfa33_1.7
Alfa33 1.7 8v Jetronic motor probleem
wo okt 30, 2013 23:20
één van mijn 33's 1.7 heeft een probleem. Ik had zelf het vermoeden dat het eventueel met de ontsteking te maken had, maar na vervangen van bougies rotor en verdelerkap gedraagd de motor zich nog precies het zelfde. Ook de bobine uitgewisseld gehad met een exemplaar wat zeker weten goed zou moeten zijn.
Probleem is dat het erop lijkt dat de motor niet op alle cylinders loopt en er knallen in het uitlaat zijn te horen.
Bij gas geven bouwt de motor moeilijk in toeren op, en bij constant gas geven valt deze geheel terug in toeren met een hoop geplof tot moment van afslaan als niet even gas terug wordt genomen op moment van.
Het is Jetronic, enige wat ik nu nog kan bedenken, zijn bougie kabels, lucht massa meter, benzinedruk regelaar, of de inspuitventielen. Dus dit zal ik nog gaan uitsluiten, maar wie herkent dit en of heeft nog andere suggesties voor de oorzaak van dit probleem.
Auto rijd niet dagelijks, maar staat gestald boven op mijn brug, waarvan deze weleens af en op moet als ik wat te doen heb aan één van mijn dagelijks in gebruik zijnde 33's.
Alvast dank voor reactie
Gegroet, Rogier
Re: Alfa33 1.7 8v Jetronic motor probleem
do okt 31, 2013 08:44
lambda sonde, valse lucht, brandstofpomp, brandstoffilter
bougiekabels checken door planten spuiten in het donker, zie je het snel genoeg
lmm, stekker lostrekken, dan moet deze in noodloop gaan (loopt ie dan wel goed?)
laat hem eens uitlezen
Rob75
RE: Alfa33 1.7 8v Jetronic motor probleem
do okt 31, 2013 09:31
Ik sluit me aan bij bovenstaande. Verdacht zijn valse lucht, injectoren, massapunten, brandstoffilter en brandstofpomp.
LMM bij deze motoren is erg betrouwbaar en een defecte lambdasonde levert nog wel een rijdende auto. Ik vermoed als eerste valse lucht of vervuilde injectoren.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Alfa33_1.7
do okt 31, 2013 18:09
Beste mede alfisten,
lucht massa meter losnemen levert een niet te starten motor op, omdat onder andere de brandstofpomp dan niet meer gaat draaien.
En een labda sonde die niet meer werkt levert inderdaad niet het gedrag op waarvan ik last heb.
Gegroet, Rogier
Het-Licht
do okt 31, 2013 19:17
Een 33 Jetronic ? :lol:
Re: RE: Alfa33 1.7 8v Jetronic motor probleem
vr nov 01, 2013 11:11
Algemene noot: Op voorhand mogelijke oorzaken uitsluiten, ZOU een vlotte en juiste diagnose wel eens kunnen tegenwerken..... (ja, dat overkomt iedereen een keer, ook mij ;) )
Ik zou toch ook eens de verwarmingsdraden van de lambda lostrekken, je weet nooit......
boessie
Contacteer: Facebook
vr nov 01, 2013 19:57
Hoe lang zit de brandstof al in de tank ?
Probeer eens met wat vers sap.
Gunther
Alfa33_1.7
vr nov 01, 2013 23:41
Deze avond van alles uitgesloten luchmassa meter maakt geen verschil andere bougie kabels geen verschil.
De labda sonde aansluiting losgehad en ook de voeding
Electrische aansluiting Injectoren losgehad per cylinder en of per paar.
Dit is voor elke cylinder wel te merken, maar eigenlijk maar bij één cylinder goed te merken. Dus mogelijk toch eens andere injectoren proberen, maar dat is wel even schroeven, waarbij mogelijk ook geen verbetering. En weer een benzine rommeltje gaat geven, maarja ik weet het nu toch echt niet meer.
Overigens heb ik last van backfire in de inlaat. Mijn verwachting is dan dat er toch echt iets met het ontstkingstijdstip niet klopt, of de motor heeft schade aan de kleppen (of vuil afzettting). Iemand anders nog suggesties.
za nov 02, 2013 09:01
Rob75
za nov 02, 2013 10:12
Als ik het zo lees heb je alles al bekeken op valse lucht na. Controleer eens me remmenreiniger op de diverse punten of je een verschil in lopen merkt.
Als je de ontsteking vermoed, doe dan eens een basis controle of deze op tijd staat. Als de basis klopt is de rest meestal fine tuning, maar levert wel een goed draaiende motor op.
Wat ook nog verdacht is, is een versprongen nokkenas. Dus wellicht ook handig om meteen te controleren.
Het Bosch foutzoekschema neemt altijd eerst twee dingen ter controle: ontsteking en mechanische toestand motor. Daarna gaan ze pas zoeken in het injectiesysteem.
Succes,
Rob
Italman
ma nov 04, 2013 08:27
Mijn ervaring met dergelijke verschijnselen kwam eenmaal uit op verwisselde bougiekabels (stom van mij), maar dat kan bijna niet gezien de auto gezond draaiend op de brug is gezet?
Ofwel op versprongen distributie inderdaad, maar dat moet dan tijdens het starten gebeurd zijn?
Snel te controleren voor je idd heel de injectie eraf schroeft ;-)
Groeten en succes!
Bennie1970
di nov 05, 2013 00:02
Even mijn boerenlogica:
Je ontsteking is nu wel ok, me dunkt, dus is je mengsel niet goed (ok of je compressie). Maar je mengsel kun je vrij eenvoudig controleren met: je Lambdasensor.
En dat staat ook op dit forum: http://www.alfaclub.eu/forum/viewtopic.php?t=23913
Wel lijkt het me beter eerst de diagnose te stellen voordat je gaat schroeven.
Om maar eens met de meute mee te gokken, als je wel op één injector behoorlijke toeren terugval hebt en op de andere 3 niet dan zouden die 3 injectoren best wel eens verkleefd kunnen zijn of vervuild.
De retourleiding (benzine) dichtknijpen zou dan verbetering in de stationairloop moeten geven.
My 5 cents
