Over de standaard stoelen in al zijn varianten en het herbekleden daarvan kan ik kort zijn: daar wil ik het zeker NIET over hebben.
Het Recaro LE interieur lijkt eigenlijk de enige deftige referentie te zijn, maar die worden/zijn zeldzaam (en dus ook duur).
De enige alternatieven die ik al de revue heb zien passeren - het ene al realistischer dan het andere - en die een verbetering zouden zijn tov het standaard interieur, zijn:
- 33 Recaro (uit P4 dacht ik) - enkel de voorstoelen dan
156, volgens bepaalde bronnen zowel voorstoelen als achterbank, waarbij achterbank "plug & play" zou zijn
GTV916 - ook weer enkel de voorstoelen uiteraard...
Iemand die ervaring heeft - direct of indirect - met deze 2 alternatieven in een Alfa 75?
Is het gewoon een kwestie van het onderstel van de originele stoelen op deze stoelen over te zetten en klaar?
Oja, om het helemaal moeilijk te maken: ik heb een origineel schuifdak, dus 't is nu al krap in de hoogte en dus is zakken OK maar zeker niet omhoog
