turbocharger TW3T4
zo mei 12, 2013 17:36
Vraagje:
Ik neem aan de kleine opening de toevoer voor de olie betreft en de grote de afvoer.
Heb internet afgezocht naar een flensverbinding voor de olieafvoer echter weet niet met zekerheid of ik de goede bestel.
Men spreekt hier over een standaard uitgangsmaat voor de T3 T4 etc...
RE: turbocharger TW3T4
zo mei 12, 2013 18:39
Correct... de kleine is de aanvoer en de grote de afvoer. :wink: Over de maten van de flenzen kan ik niks zinnigs zeggen.
Overigens een kleine opmerking voor montage op een 75 Tb...
Ik zie dat de afvoer in dit geval gelijk zit met de flens voor het uitlaatspruitstuk. Als je hem nu dus monteert zit de afvoer en de aanvoer allebei aan de zijkant. Dat is dus absoluut niet de bedoeling! De aanvoer hoort van bovenaf erin te gaan en de afvoer hoort aan de onderkant te zitten. Het wordt aangeraden hier niet meer als 15 graden vanaf te wijken.
zo mei 12, 2013 18:53
Haai :D
Goed dat je het opmerkt en bevestigd :thumbs: , ik had al gelezen dat deze vrij naar beneden toe gemonteerd moet worden.
Daarnaast voortkomen dat er een "waterslot" kan ontstaan in de afvoer leiding.
Andere vraag: hij is zo geleverd, neem aan dat ik hem gemakkelijk een 1/2 slag kan draaien door demonteren/monteren.
Stan75
Re: RE: turbocharger TW3T4
zo mei 12, 2013 19:06
Haai :D
Alle bouten een beetje los draaien, niet helemaal uit elkaar halen. Dan draaien.
Alleen maar meer kans dat je het turbinewiel beschadigd als je hem helemaal demonteert.
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
zo mei 12, 2013 19:52
Bedankt voor je snelle reactie Stan, heb de boel aangepast :D
Iemand iets over de olieafvoerflensmaatvoering ? :roll:
