Hé mensen,
Mijn 145QV loopt zeer onregelmatig, zowel stationair als rijdend... het is bij mij begonnen met een soort schrapend geluid wat je goed kan horen door het luchtfilter (BMC). De motor lijkt dan even niet genoeg brandstof te krijgen en mist vermogen. Nadere inspectie leerde dat er een bobine stuk was. Inmiddels is de hele bobinerail vervangen, gasklephuis is schoon maar het probleem blijft...
Van iemand van het ARTC had ik ondertussen een Squadrachip en ECU overgekocht uit een 155 2.0 16V met hetzelfde injectiesysteem Motronic 10.4 In eerste instantie was ik zo stom om de hele ECU over te zetten op mijn 145. Die schoot dus in de startblokkering omdat de sleutelcodering gelinkt is aan de inspuitcomputer. Toch maar de chip overgezet op mijn eigen ECU. In eerste instantie werkte dat, alleen begon spontaan de koelfan te draaien terwijl de motor nog koud was. Daarbij brandde het lampje van de inspuiting. Storing dus. Nu is de ECU gereset en heb ik het hele spul weer teruggeplaatst en ben ik weer terug bij af...
Maar goed... ik kom er maar niet achter waar het probleem zit. Ik heb heb een aantal maanden geleden wel per ongeluk een keer helemaal leeg gereden dus ik verdenk de brandstofpomp ook, vooral omdat het probleem met uitleesapparatuur niet te vinden is.
De auto rijdt verder helemaal goed alleen als ie op temperatuur is en ik rij 130 op de snelweg dan "smoort" ie. Geef ik dan weer een beetje gas bij dan krijg ik met schokjes het vermogen wel weer maar echt lekker rijdt het niet. Stationair is het ook een drama want het toerental duikt af en toe enorm naar beneden (zelfs de dashboardverlichting wordt zwakker dus hij slaat dan bijna af). Vervolgens compenseert de inspuitcomputer het lage toerental en gaat ie weer naar 1200rpm, ook na een lange afstand gereden te hebben.
Zijn er mensen die dit herkennen en mij kunnen adviseren?
Gr. Kim
