gtke1300
Lumenition PMA50 - FK221 op 105 serie / Bosch 231 verdeler
wo aug 22, 2012 18:54
Heeft er al iemand gemerkt dat bij de installatie van een Lumenition ontsteking PMA50 en de bijbehorende installatie kit FK221 de blades net het infrarood contact raken. Na vraag bij de leverancier om eventueel kif FK231 te gebruiken blijkt dat de stelplaat nog hoger komt dus dan gaat het helemaal fout. Blijkbaar is Bosch wel gekend om verschillende problemen.
Ik wil dus nu het hulpplaatje er tussenuit laten en enkel gebruiken om de gaatjes van het elektronisch oog juist te boren rechtstreeks op de originele verdeler plaat.
Op zich vreemd dat ik nu pas vaststel, want ik heb al 2 auto's verschillende jaren in gebruik met net hetzelfde systeem, maar vermoedelijk heeft mijn garagehouder het nooit gemerkt na het plaatsen van de rotor en ze lopen prima.
Waarom niet meteen een 123 ignition? Wel daarover krijg ik ook verschillende meningen ;-) en deze lumenitions heb ik al bijna 20 jaar.
vV
RE: Lumenition PMA50 - FK221 op 105 serie / Bosch 231 verdel
do aug 23, 2012 08:32
als ze goed werken lekker laten zitten.
HAAK28
za aug 25, 2012 21:34
geen oplossing voor een versleten verdeler lees ik, want het vervroegingsmechanisme blijft zitten
Re: RE: Lumenition PMA50 - FK221 op 105 serie / Bosch 231 ve
za aug 25, 2012 22:41
En dat is dus het probleem met deze "oplossingen"... je monteert een vers stukje electronica op een versleten stuk mechaniek... (en ja... een 40 jaar oude mechanische verdeler heeft domweg veel slijtage en intussen slappere veertjes of is van onbekende oorsprong met een totaal andere timing-karakteristiek en hetzelfde gaat op voor de af en toe heilig verklaarde electronische verdelers uit de 75 serie... kan men hoog springen, of laag, dat zijn gewoon feiten).
Ik weet dat er mensen zijn die zich uitputten en in allerlei bochten wringen om in godesnaam maar aan te tonen dat de 123's niet deugen maar ik heb in mijn zoektocht bij een beroerd lopende, mild getunede, 2000 me een Pertronix Ignitor laten aanpraten ter vervanging van m'n 123-tune en er was gewoon een PK of 20 (en een hoop geld...) wieberen... en heb dus lekker m'n 123-tune er weer inzitten... op de zelf-geprogrameerde Shankle curve... en KABAM! Het is weer een raketje (die nu last heeft van een probleem in die kl@terige Webers.. die er morgen af gaan ten gunste van verse Dello's...).
gtke1300
di sep 04, 2012 18:57
Probleem opgelost, gewoon toch een andere blade gebruiken en in orde.
Dat gebeurd dus al eens met verkeerd advies ;-)
Toch bedankt.
vV
di sep 04, 2012 19:15
Tja dan moet je geen advies vragen, kunnen verkeerde tussen zitten... :?
