Ik heb de as los moeten maken van het vliegwiel/koppeling (ivm het uitdraaien van het naaldlager) echter zitten deze vier boutjes volgens mij geborgd met een soort loctite. heeft iemand enig idee welke soort loctite hiervoor gebruikt kan worden?
Gr Wouter
