ik was met de 33 een stukje aan het rijden met een vriend. Even laten beleven zeg maar.
We waren al een tijdje onderweg, dus de sapjes lekker warm. Een mooie kans om een het gas te vloeren op de oprit vd snelweg.
Vanuit stilstand. Goed de toeren in gejaagd en naar 2 schakelen. Koppeling op laten komen en.. In de begrenzer !?!
Gelijk gestopt, nog op de oprit en kijken wat er mis is. Pook staat in 2 en wil er niet uit.
Schakelstang zit nog vast en als je aan de pook zit zie je het asje dat de bak ingaat ook bewegen, maar wil dus niet ri 1, ofwel naar voren.
De 33achteruit de berm ingeduwd en omgekeerd en in zn 1 naar mn ouders gereden (3km, duurde dus wel even...).
Enfin, moet dus opgelost worden. Ikzelf vermoey kromme vork. Kan dit?
En is dit evt met ingebouwde bak te repareren?
Ik heb nog nooit een bak opengehad. Evt heb ik een "oeffenbak" liggen, maar het is wel handig als ik weet waar ik moet zoeken.
