ebbr
Benzinetank Giulia lekt wat nu?
di jan 03, 2012 09:06
Ontdekte in de schuur wat benzine onder de auto.
Er is exact op het steunende/versterkende deel (zie rode pij) een klein barstje ontstaan:
Graag input van de experts of en hoe dit goed en veilig te maken is. Een nieuwe tank kost ruim 200,00?!
Verder heeft iemand nog tips hoe ik zonder te beschadigen de kitrand van de tank netjes loskrijg om hem er uit te halen.
Giulia 1300 super (2000 Nord)
156 GTA berlina
Stelvio Q4 2.0TBi (Squadra met Gear-tuning)
rafael
RE: Benzinetank Giulia lekt wat nu?
wo jan 04, 2012 21:19
je zou kunnen proberen om de tank leeg te maken, en dan in de auto te lassen.
Als dit het enige lek is, dan is het laswerk nog wel te overzien. Wel echt helemaal leegmaken, en een paar dagen/weken laten drogen zodat er geen dampen meer aanwezig zijn. Dan zou je eens kunnen kijken hoe de onderkant van de tank er uit ziet door deze kaal te maken.
Jens Hoorn
do jan 05, 2012 07:40
De tank kan er ook redelijk makkelijk uit, dus leeghalen en buiten de auto lassen is nog iets makkelijker.
''Drive tastefully''
marcos015
do jan 05, 2012 08:16
Inderdaad de tank er gewoon uithalen, ik meen dat hij met zes parkertjes vastgeschroefd zit. Van onder kun je hem er dan uitdrukken met een beetje kracht (met z.n tweeën gaat dit makkelijker).
De rubberen rand kun je nog steeds los kopen, j kunt hem ook afkitten met carrosseriekit, maar dan zit hij voor de volgende keer echt muurvast!
Ik heb mijn eigen tank van mijn Spider ook een keer op deze manier gelast (na inderdaad erg lang wachten zodat echt alle benzinedamp is verdwenen!), maar vorig jaar uiteindelijk toch een nieuwe tank in de auto gezet omdat lassen vaak een tijdelijke optie is.
Je kunt de tank ook volgieten met grof zand of grind en dan lassen, dan kun je direct beginnen. Het voordeel van grof zand is dat de tank direct schoon ''schuurt'' en dit zand ook eenvoudig de tank weer uitkomt! Denk gelijk na over een tanksealer.
Veel succes!
Nu: GTV6, Giulia 1300 Super, GTV 2000 Bertone
Ex: 33 1.4, 33 1.7 QV, 145 QV, 155 2.0 Sport, 147 2.0, Giulia super, Giulia Nuova 2.0
GiuliaCorse
do jan 05, 2012 09:35
Voor het lassen vullen met water en tijdens vol laten staan.
Anders is er bij een carrosseriebedrijf wel een 2K carrosserielijm te verkrijgen waar je het gewoon mee dicht kan lijmen.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
dickvdh
za jan 07, 2012 17:47
de brandstof tank ontgassen met uitlaatgassen van een dieselmoter. je heb alleen een slang nodig die je in de uiltlaat van een lopende diesel stopt en de andere in de lege tank en deze een tijdje laten lopen zodat de diesel dampen de benziine dampen naar buiten duwwen
ebbr
do jan 19, 2012 11:02
Ga van het weekend gewoon eens een poging wagen met 2 componenten Bison Steel (kneedbaar metaal). Staat notabéne op voor reparatie o.a. benzinetanks, maar es kijken nieuw kan altijd nog.
156 GTA berlina
hoornstra
do jan 19, 2012 11:18
Werkt prima, in grijs verleden een tank in een Citroen GS mee opgelapt, heeft het daarna nog zeker 2 jaar uitgehouden.
Daarna was de auto over en uit maar de tankte lekte in ieder geval niet.
Weet je wat leuk is in een GS, een lekke oliekoeler, heb je gelijk je interieur vol dikke zwarte walm staan. :D
Scarb 0142
ebbr
ma jan 23, 2012 13:00
(Ps een GS is wel een gave auto, ondanks geen alfa :wink: )
Afgelopen weekend, geprobeert te fixen met Bison Steel kneedbaar staal. Hier een paar pica's van de operatie. De tijd zal het leren, hij ligt nu te drogen op de werkbank:
Tank er uit:
Plaatje barst na de staalborstel:
Gebruikte spulletjes:
Kneedspul er op uiteraard later afwerken met een dun laagje tectyl:
Gr René
156 GTA berlina
bertonejaap
ma jan 23, 2012 13:47
Ziet er goed uit en nu maar hopen dat hij dicht blijft.
ebbr
vr feb 24, 2012 16:30
Na werkt dus voor geen meter, lekt weer als een zeef. Zojuist bij alfaparts in winterswijk een nieuwe tank opgehaald....
156 GTA berlina
