hallo even een vraag hoe ondluchtje de remmen van een 145qv met abs zit hier nog iets bizonders aan waar ik op moet letten .
omdat ik de rem vloeistof wil gaan vervangen.
en nieuwe blokken wil monteeren .
omdat er ergens een rem blijft aan lopen rem pendaal blijft ook heel hoog staan .
dus een zuiger die niet goed trug komt door het een of ander zal wel vuil zijn.
maar blokken geen probleem maar abs systeem .
geen ervaring mee .
wat ik gewend ben is zonder abs dus moter uit pompen met pendaal .
ond luchtings nippel open en dicht .
of moet dit anders gebeuren met abs .
bvb dat de moter moet draaien of zo iets.
