mocht iemand op zoek zijn naar zo een revisie setje bij de alfa dieler zijn ze gewoon te krijgen.
ik was 5 euries kwijt dus mocht iemand het onderdeel nummer willen weten
dat is 0071715450 en of het moeilijk is om te vervangen nou niet echt.
wel ff op letten hoe je hem uit elkaar haald .
ik heb de versteller op de nokken as laten zitten.
de zeger ring los en dan uit elkaar trekken wel de nokken as recht op zetten.
als je beetje op let valt het reuze mee zit niet veel in.
let wel op dat je hem op de juiste manier trug monteerd.
en het setje is een veer en een nylon ring .
niet veel maarje heb ze wel nodig.
scheeld tog weer paar euries .
en je weet zeker dat alles weer vers is.
