Jeroen S
bibberen met optrekken 75
do jun 30, 2011 23:51
Ik heb het idee dat mijn 75 met optrekken vanuit stilstand een beetje bibbert/trilt.
Trek je op met een hoop gas, dan is er niet veel aan de hand. maar met rustig wegrijden wel dus.
2 jaar geleden zijn de Dionasrubber, linker baksteun en de voorste aandrijfasrubber vervangen..
Waar kan ik nu aan denken?
RE: bibberen met optrekken 75
vr jul 01, 2011 10:19
koppeling?
waarin zit het bibberen?
Jeroen S
vr jul 01, 2011 12:14
Koppelingsset is jaar geleden ongeveer vervangen.
Waar het bibberen inzit, ja de hele auto.. voel het niet enkel in het pedaal ofzo.. verder moeilijk uit te leggen.. :?:
vr jul 01, 2011 12:17
Alles wat je niet opgenoemd hebt?
Motorsteunen,achterste bakrubber,rechter baksteun...
de alfist
vr jul 01, 2011 13:12
aandrijf assen homokineet ruim ?
hoogte slag in banden?
suc 6 jan 8)
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
Brul(tm)
vr jul 01, 2011 19:17
Ik denk de baksteunen :idea:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
brolli21
vr jul 01, 2011 20:13
Baksteunen gaf bij mij geen bibberen maar bonken.
Is het echt alleen met optrekken vanuit stilstand,of ook tijdens het rijden Jeroen?
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
ravado
vr jul 01, 2011 22:34
Bougie's of kabels.... K denk bougie's
Jeroen S
vr jul 01, 2011 23:51
Het is zoiezo niet motorisch.. banden durf ik ook uit te sluiten.
En enkel met optrekken vanuit stilstand, dus rolt hij al. niks aan de hand..
Het bibberen is ook minimaal, maar voelbaar. :roll:
Alfa Nord
za jul 02, 2011 11:14
Dan kan het alleen je koppeling zijn, is gewoon het aangrijpen van de plaat op de drukgroep/vliegwiel. Waarschijnlijk is je vliegwiel oppervlak niet helemaal fris meer.
Jeroen S
za jul 02, 2011 11:38
Oké,
dus dan vervangen ze dat niet als ze een "koppelingsset" vervangen?
Zie vliegwiel en drukgroep namelijk niet als losse onderdelen staan op prinsbredevoort.nl
Kan een vliegwiel afzonderlijk vervangen worden? En wat kost dat ongeveer, om te laten doen? (kan op het net niks vinden)
Alfa Nord
za jul 02, 2011 11:57
Aftermarket zijn het altijd losse sets dus zonder vliegwiel. Bij de V6 uitvoering krijg je wel vaak (niet altijd) een nieuw vliegwiel erbij. Ik weet niet of er nog losse vliegwielen leverbaar zijn, ik heb wel een paar nieuwe liggen in ieder geval. Is goed te doen, gewoon koppelingshuis demonteren, flens van achterste cardanasrubber demonteren en dan kun je zo het vliegwiel eruit halen. Ik zou er dan gelijk even een paar nieuwe lagertjes in zetten, het ligt dan toch los.
Jeroen S
ma jul 04, 2011 11:50
het allergrappigste, is dat het nu weer over is...
SHIT? of sluit dit juist weer zaken uit?
wim.t
di jul 05, 2011 20:43
Het zelfde probleem heb ik ook bij mijn v6 gehad na afdraaien vliegwiel ging het een paar maanden goed daarna kwam het weer wel minder voelbaar maar wel merkbaar. Zelf had ik het idee dat het erger was bij vochtig weer en op een mooie zomerse dag helemaal verdwenen.
Bij vakanties italie geen enkel probleem terug in nederland was het erweer Dus toch waarschijnlijk een vocht temp. probleem
Jeroen S
di jul 05, 2011 23:52
Dus de oorzaak is nooit gevonden?
Hele dag geen last van gehad vandaag.. maar vanavond weer wel een beetje... :?
