hallo allen ik heb hier een alfa met een ratel bak er onder wat mijn vraag is volgende
is het gedeelte wat naar de aan drijf assen gaat vervangbaar het dif gedeelte
kan dit van de bak los ge nomen worden om te vervangen of is dit allemaal uit een stuk
het probleem ben ik al achter de bak was bij ge vult met syntiese olie en nog 1500 km mee door gereden .
dus niet zo handig dus bak olie vervangen maar de ratel is wel minder maar wel aan wezig dus ben ik gaan zoeken.
wielen van de grond auto ge start in zen 5de versneling en het wiel aan de bestuurders zijden stil ge houden.
en jawel flinke ratel duidelijk hoor baar dus het sper gedeelte zit iets niet jovel
en andersom ook ge daan dan hoor je niks dus wil ik het sper gedeelte vervangen .
voor de rest schakelen dat gaat priema soepel en in zen vrij loop hoor je ook niets .
dus vandaar is dit een los stuk of gewoon gehelebak vervangen.
het is een alfa 1.8 van 98
