Ik zelf had geen zin om het te gaan vervangen omdat ze vrij snel kapot gaan,maar ja, ik irriteerde me aan het lampje.
Door verbinden had geen zin want dan blijft hij nog branden, dus wat heb ik gedaan deed er een 10 Ω weerstand tussen en het lampje was uit.
Een weerstand kost zo'n 5 eurocent en is goedkoper dan de peilstok sensor te vervangen.
Ik kijk zelf wekelijks naar m'n olie dus voor mij heeft zo'n sensor geen zin.
Wat heb je nodig:
10 Ω weerstand
krimpkous
soldeerbout
en wat soldeerkennis/oftewel handig iemand
hoe kom je bij de oliepeil ensor?
Omdat ik vrij dun ben heb ik de stuurbekrachtiging reservoir los gehaald en kon ik er zo met m'n handen achter: zie foto.
Kan ook aan de onderkant van de auto.
Je haalt de stekker los van de sensor. De stekker zit niet direct op de sensor maar aan een kabeltje wat van de sensor loopt.
Je klikt de stekker los en knipt de draad van de sensor af.
dan heb je zo'n stekker als de foto hieronder
De andere stekker ziet er uit zoals op foto 1
Wat gaan we doen?
We solderen de weerstand aan de draad die we hebben afgeknipt van de sensor zoals hier onder op de foto
deze foto is na solderen met de gele krimpkous er omheen
en als dat klaar is duw je de stekker weer terug in de andere stekker beetje weg werken.
Als je alles goed hebt gedaan en je doet de auto op het contact dan blijft het peilstoklampje uit.
En dat voor 5 cent voor een weerstand.
WEET NIET OF HET OOK OP ANDERE TYPE ALFA`S WERKT MAAR BIJ MIJN 155 2.0 16v WEL
ps: weet het ben met Nederlandse taal bezig: cursus typen, dank u[/list]
