Kan iemand mij vertellen wat de uiterlijke verschillen zijn van de 1962cc TS motoren van de 75 en de 164?
Kan bijvoorbeeld het blok uit de 75 in de 164 geplaatst worden en andersom?
 ... Ja die zitten op beide blokken aan de zijkante van het blok op dezelfde plaats.
 ... Ja die zitten op beide blokken aan de zijkante van het blok op dezelfde plaats.  Alleen kan het zijn dat je wat gaten moet boren en draad moet tappen als je de 164 motor in een 75 wil gebruiken, op de 164 gebruiken ze een van de steunen niet namelijk.
Er worden eigenlijk heel veel dingen aangedragen die niet relevant zijn en die bekend zijn.Kan iemand mij vertellen wat de uiterlijke verschillen zijn van de 1962cc TS motoren van de 75 en de 164?
