swieber
Welke olie 2.0 TS, 2004
di jan 25, 2011 10:19
In mijn 166 (2.0 TS, 2004) zat 10w60 olie. Na een beurt gisteren is er door de specialist 5w40 olie gebruikt. Ik heb even nagevraagd; er zijn blijkbaar nieuwe voorschriften?
Ik heb Alfa Romeo NL en Fiat NL gemaild; nog geen antwoord.
Weet iemand hier meer?
:shock:
156 1.8 TS
147 1.9 JTD
Nu: 166 2.0 TS FL (2004)
Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla!
Rainier155
RE: Welke olie 2.0 TS, 2004
di jan 25, 2011 12:35
Afhankelijk van de rijstijl wordt vaak of 10W40 (normaal) of 10W60 (sportief) geadviseerd voor 16v's.
swieber
di jan 25, 2011 12:49
Mijn titel is eigenlijk fout. De vraag moet zijn of de geadviseerde olie inderdaad gewijzigd is; en of 5w40 wel geschikt is.
156 1.8 TS
147 1.9 JTD
di jan 25, 2011 14:18
op bv: castrol adviseren ze 10W40 :roll:
di jan 25, 2011 15:14
Ik zie diverse monteurs die bij dealers werken nu ook 5W40 en 10W60 door elkaar gebruiken. Gezien de betekenis van de getallen zijn beide mogelijk, hoewel ik dan 's winters eerder voor de 5W40 en 's zomers de 10W60 zou kiezen.
swieber
Re: RE: Welke olie 2.0 TS, 2004
di jan 25, 2011 19:25
Ook voor de 2.0 TS?
156 1.8 TS
147 1.9 JTD
centosej
di jan 25, 2011 23:15
Altijd castrol 10w60 gebruikt. Loopt de 2.0ts geweldig op.
Aubrey H
Contacteer: ICQ
Re: Welke olie 2.0 TS, 2004
di mar 21, 2017 08:59
Even een vraagje:
We rijden al jaren met een 166 2.0 TS uit 2001 waarvan de garage ook ooit heeft besloten dat er 5w40 (Castrol 'vol') in moet. Kan het weer terug gaan naar 10w40 (Agip 'half') problemen veroorzaken?
Alfa 33 1.7 i.e. 1992
Alfa 75 3.0 V6 QV 1992
SCARB nr. 8639
Dirk-33
di mar 21, 2017 17:33
5w40 vol syntheet is betere olie dan 10w40 half. Of je andere olie wilt is een afweging, aan de hand van leeftijd auto en eventueel olieverbruik.
doppie 13
di mar 21, 2017 21:06
Bij mijn 1.8ts uit 2003 was er minder olie verbruik bij 10w60 ipv 5w40 misschien is de 5w40 iets te dun? Misschien meer geschikt voor de nieuwere modellen.
Als je auto niet te veel gebruikt zeker 10w60 gebruiken.
156 1.8 2003 azzurro nuvola
166 3.0 2000 sportronic azzurro nuvola
ex 155 2.0 '97 alfa rosso
Aubrey H
Contacteer: ICQ
wo mar 22, 2017 10:26
Er staat ongeveer 190.000 km op, maar het is geen 'zuiper' qua olie.
Vandaag gaat de 10W40 erin en zullen we de komende zien wat het effect is.
SCARB nr. 8639
AR823
wo mar 22, 2017 15:54
Sam van Lingen adviseert absoluut 10w/60 racing voor 2.0 TS want de lagers zijn wat gevoeliger dan bij de 1.8 en 1.6.
Ook het oliepeil nooit beneden half laten zakken is hun advies.
Rob D
wo mar 22, 2017 17:01
Inderdaad 10W60 gebruiken. Goedkoop te bestellen bij Frinken Racing Ebay Duitsland
1985 Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 - 762 Grigio Chiaro met.
2015 Jaguar XE 2.0t Prestige Firenze Red
martijnsud
wo mar 22, 2017 21:05
Rij al zo lang ik de 155 heb met 10W40, ook trackdays en Nordschleife (sinds 2008). Tussentijds ook nog eea geupgrade aan de motor, heeft nu +/- 170 pk. Overgaan van een half syntheet naar vol wil ook nog wel eens resulteren in lagerschade aangezien de vol syntheet de motor 'reinigt''
Giulia 2.0 Super
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
Alfasud Super
Dirk-33
wo mar 22, 2017 21:32
vaak olie wisselen in zeer korte tijd, dan flush je de motor veilig en dan kun je gerust naar een vol syntheet, mits je pakkingen in orde zijn. Als er overal sludge tegen de pakkingen zit die lekken voorkomen, dan zal een vol syntheet vanwege zn additieven dat vrolijk weghalen, en dan krijg je lekkages
