Midoban
Lekke klepdekselpakking
vr dec 10, 2010 18:13
Beste alfisten,
Vraagje:
Weet iemand hoelang ik met een lekke koppakking door kan rijden en hoeveel het me ongeveer gaat kosten om dit te vervangen?
Groeten Michael
Laatst gewijzigd door Midoban op ma dec 13, 2010 14:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v Bouwjaar '98
Midoban
RE: Lekke Koppakking
vr dec 10, 2010 18:43
*** Mod-edit*** enige zaken aangepast wegens sfeermakerij.
Ik heb tevens ook helemaal niet gezegd dat ik ermee doorrij, hij staat namelijk(heel erg veilig voor jou) bij mij voor de deur stil totdat iemand me een tijdelijke oplossing gegeven heeft zodat ik em nog wel weg kan brengen.
Ik zal even verder toelichten wat de reden is dat ik dit vraag.
Een maat van mij weet redelijk veel van het sleutelen aan auto's en die vertelde mij dat er een bepaalde vloeistof is die ik in mn auto kan gooien. Deze vloeistof(bij de Brezan verkrijgbaar) gaat in het lek zitten of zoiets.
Daarom vroeg ik of iemand toevallig weet hoelang ik ermee kan doorrijden.
Hoe ik erbij kom dat waarschijnlijk mn koppakking lek is, is omdat 2 van mn bougies er een beetje verzopen uitzagen
ravado
Re: Lekke Koppakking
vr dec 10, 2010 18:44
Beste alfisten,
Vraagje:
Groeten Michael
dat kan niet lang goed gaan Michael.
Voor een prijsopgave kun je toch even met wat garages bellen-mailen?
Midoban
vr dec 10, 2010 18:47
Ga ik ook wel doen hoor Ravado
Iemand heeft al gereageerd via een PB en daar neem ik ook nog wel contact mee op. Thanks voor je reactie
Weet jij toevallig hoe die vloeistof heet?
ravado
vr dec 10, 2010 18:49
Ik weet dat je spul hebt zoals bears leak en van Tipp heb je ook een goedje maar bij een echt groot lek, houdt dat spul het ook niet.
Midoban
vr dec 10, 2010 18:52
Daar ben ik me ook wel van bewust en het is ook niet mijn bedoeling om er lang mee door te rijden, echt niet.
Als hij het maar even weer doet snap je.
Denk je dat het een groot lek is als er 1grote en 1 kleine bougie verzopen is?
Midoban
vr dec 10, 2010 18:56
Of is dat moeilijk te beoordelen?
ravado
vr dec 10, 2010 18:58
dat is moeilijk te beoordelen vanachter de computer.
Tjerry
Re: RE: Lekke Koppakking
vr dec 10, 2010 19:05
Dat is meer voor een lekke radiator :!:
Af laten slepen naar een specialist die hem vakkundig gaat repareren. Dus niet iemand die er effe een nieuwe pakking tussen plemt.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
ravado
vr dec 10, 2010 19:12
Tjerry
ook te krijgen voor koppakkingen maar dat is echt een noodmiddel bij een klein lekje...
Tjerry
vr dec 10, 2010 19:18
Tjerry
OK, Bedankt.
Tjerry
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Rainier155
vr dec 10, 2010 19:30
Vocht bij de bougies hoeft echt niet perse een lekke koppaking te zijn. Sowieso dan moet er zoveel water in je cilinders zitten dat je auto volgens mij niet eens start, en als ie dan wel start dan blaast ie meer witte rook uit de uitlaat dan een stroomtrein.
Een keer door een flinke plas water rijden kan er ook voor zorgen dat er vocht in je bougieruimtes komt, en als er eenmaal vocht zit dan blijft dat vocht aantrekken, zeker als je weinig rijd en zeker ook met dit vochtige winterweer.
En weet je ook zeker dat het niet gewoon olie is? Als je olie morst met bijvullen loopt het ook de bougiegaten in, en als je kleppendekselpakking oud is of "hergebruikt" dan gaat die ook lekken.
Midoban
vr dec 10, 2010 19:45
er zit juist ook olie bij mn bougies ipv water, dus vandaar die maat van me zei dat mn koppakking lek is. Ik dacht alleen ik vraag het nog even aan echte alfa kenners, daar ik hier de vorige keer wel veel aan heb gehad bij mn lekke hulpkoppeling.
Dat heb ik toen zelf kunnen maken, waar ik als leek(dat het overigens graag wil leren) best trots op ben. Helaas dat ik nu hier tegen aanloop. Bedankt dat je me hebt ingelicht over andere oorzaken waar ik de volgende keer(hopelijk hoeft dat na deze keer voorlopig niet) naar kan zoeken.
vr dec 10, 2010 19:49
Laat er eerst eens iemand naar kijken met echt verstand ervan voor je een koppakking laat vervangen waar niks aan mankeert. :?
Verlies je koelvloeistof?
verlies je olie?
veel witte of juist blauwe rook?
Koelvloeistof in de olie zitten?
vermogensverlies?
Als je van al deze punten geen last hebt zou ik het toch elders gaan zoeken.
elrico
vr dec 10, 2010 20:01
Midoban ......waarschijnlijk heb je onderstaand verhaal niet goed begrepen....
Dit wil zeggen dat als de witte porseleinen delen van je bougies onder water of olie zitten je " joint de culasse " niet stuk is ..........of toch niet de oorzaak is dat daar water en of olie zit
1997 Alfa 145 Multirosso
1985 Alfa 33 1.5 QV Grigio Nisida
1984 Alfa Sprint 1.5 QV Bianco Capodimonte
1984 Alfa Giulietta 2.0 Rosso Veneziano
2012 Peug 107
