Sandor Molmans
Pininfarina logo op Spider 1976, Waar zit dit?
zo nov 07, 2010 14:04
Wie weet de precieze plaats voor de Pininfarina logo's op een Spider uit 1976? Ik heb mijn spider gerestaureerd en er is dus ook rondom nieuw plaat materiaal in gegaan. Alleen nu zitten er geen gaten in dit nieuwe plaat materiaal waar dit logo normaal hoort te zitten.
Wie kan mij helpen om eventueel op te meten waar de gaten zitten voor dit logo?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Sandor Molmans
Alfa(naat)
Spider 2000 veloce, 1976
156, 2.0 JTS, 2002
gehad
156 2.0 T-spark,1998
1e type 33 1.3 , 1985 GRIJS KENTEKEN
2e type 33 junior
indy
RE: Pininfarina logo op Spider 1976, Waar zit dit?
zo nov 07, 2010 14:16
Heb je hier wat aan?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Sandor Molmans
ma nov 08, 2010 12:59
Dank je maar eerlijk ben ik meer op zoek naar de precieze plek zodat ik deze op de juiste plaats kan bevestigen. Ik wil hem zo origineel mogelijk hebben. Dus ik hoop dat iemand zo gek is om de plaats van de gaatjes op te meten. Misschien iemand toch al bezig is met restauratie en de logo's er toch al af heeft Maarrrrr dat is wel het logo was ik bedoel dus iig. bedankt voor je hulp.
Dus wie o wie kan me verder helpen?
Alfa(naat)
156, 2.0 JTS, 2002
gehad
2e type 33 junior
ma nov 08, 2010 16:26
De gaatjes zijn bij mij niet zichtbaar maar wat ik je wel kan geven zijn wat afmetingen.
Van de onderste plooilijn naar de top van het logo is net 4.5 cm
Van de carosserrierand aan het wiel in een perfect horizontale lijn naar het midden van het logo is net 22.5 cm.
Succes !
Sandor Molmans
wo nov 10, 2010 12:04
Wat bedoel je eigenlijk met de onderste plooilijn?
Alfa(naat)
156, 2.0 JTS, 2002
gehad
2e type 33 junior
Alfissimo
Re: RE: Pininfarina logo op Spider 1976, Waar zit dit?
wo nov 10, 2010 12:44
de onderste van die 2 op de foto?
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
'95 Gtv 2.0 Twin Spark
wo nov 10, 2010 12:55
Sandor Molmans
wo nov 10, 2010 16:31
Dank je wel. Ik kom hier in ieder geval een heel stuk verder mee.
Mocht er nog iemand zo gek zijn om de plaats van de gaten precies op te meten hoor ik het graag.
Laatst gewijzigd door Sandor Molmans op wo nov 10, 2010 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Alfa(naat)
156, 2.0 JTS, 2002
gehad
2e type 33 junior
giardinetta
wo nov 10, 2010 16:33
:shock:
