Hoogstwaarschijnlijk is er kortsluiting geweest in mijn GTV6.
Ik moest de GTV6 ophalen en een ritje maken naar Amsterdam.
Toen bleken er een aantal elektronische problemen te zijn.
Wat doet het wel.
- Starten gaat nog steeds. Contact maken en je hoort de pomp lopen.
- Door starten en de motor springt meteen aan.
- De knipperlichten doen het ook nog, maar heb ik zo min mogelijk gebruikt.
- Lichten heb ik maar helemaal niet aangehad.
- Het rode lampje van de generator brand fel en blijft fel branden.
Ik besluit de gok te wagen en naar Amsterdam te rijden (ongeveer 60 km).
Wat doet het niet:
- Geen enkele meter in mijn dashboard (toeren, snelheid, temp water, oliedruk et cetera)
- Ramen gaan niet meer open of dicht
- Generatorlamp is de enige lamp die het wel doet en blijft fel branden gedurende de reis, wat mij doet vermoeden dat ie wel laadt.
- Koeling doet het volgens mij ook niet. Als ik aan de extra ingebouwde schakelaar trek gaan de fans niet draaien.
Als ik mijn zekeringkast naloop blijkt de 7-de zekering van links te zijn doorgebrand.
Helaas heb ik deze zekeringen niet liggen.
Met een minimum aan files kom in in Amsterdam aan en parkeer de wagen zo snel mogelijk in de garage.
Waarschijnlijk is er ergens sluiting gemaakt zodat minimaal één zekering de geest heeft gegeven.
Wat zou het andere kunnen zijn?
