Joop
rammelende achterruit Alfetta GT
di jul 12, 2005 11:44
MIjn onlangs aangeschafte Alfetta GT heeft las van een rammelende achterruit. Is daar een makkelijke oplossing voor? Ik heb even gezocht op onderwerpen en las iets van kromgetrokken raamsnorren ( :?: :?: ).
Ik dacht zelf het klusje te klaren door alleen wat zwarte siliconen (of zoals je bij boten vaak gebruikt sikaflex) tussen de cromen lijsten en het raam te spuiten.
Heeft een van jullie hier ervaring mee?
Groet Joop
Oude liefde roest niet (hoop ik)
Nu: Alfetta GT 1.6 1978
Eerder: Alfa 156 SW 2.0, Alfa 155 TS 1.8, Alfetta GTV 2.0 (1981) ,Alfetta GT 1.8 (1975),
33SW 1.4 1992 met 1.7 (8(
156 Berlina 1.6 uit 1999 in Azzurro Achille (baby blauw)V) motor
RE: rammelende achterruit Alfetta GT
di jul 12, 2005 18:13
Wellicht dat één van de chromen strippen los zit?
Normaliter zitten de strips vast met ijzeren klemmen welke dan weer bevestigd zijn aan de achterruit.
Drie klemmen boven en beneden en 2 klemmen voor elke zijkant zou voldoende moeten zijn.
Indien 1 van de klemmen van de ruit is losgeschoten kan hij tijdens het rijden vibreren.
Vastplakken met ruitenkit is dan een optie!!
Joop
di jul 12, 2005 22:05
Dank AlfettaOwner,
Morgen maar eens kijken naar die klemmen. Speciale Ruitenkit?, ik neem niet aan butyleenkit want dat is niet waterafstotend, toch
Graffiaturo
wo jul 13, 2005 00:46
butyleenkit dicht wel af, maar verlijmt niet.
butyleenkit is goede kit om een zonnedak ofzo mee te monteren, of een ruit in een rubber af te dichten.
om iets vast te plakken kan je het beste gewoon ruitenkit gebruiken
ik geef zelf de voorkeur aan de ruitenkit van sika om een ruit te plaatsen, maar als je plaatselijk moet kitten, is de ruitenkit van innotec wat prettiger omdat die minder stug is
Re: RE: rammelende achterruit Alfetta GT
zo jul 24, 2005 23:23
Dank AlfettaOwner,
Opgelost :?: :?
Joop
zo jul 24, 2005 23:33
Kweet niet :?:
Het rammelen is (voorlopig :?: )verdwenen. De klemmen zitten er gewoon en ze zitten goed, denk ik.
Het valt me alleen op dat ik van buitenaf de klemmen onderaan de achterruit ook gewoon kan zien zitten. Daar zit dus geen kit tussen oid. Bij iedere wasbeurt (gewild of ongewild) gaat daar dan ook water tussen staan. Dus ik zal er toch nog wat aan moeten gaan doen.
zo jul 24, 2005 23:40
Normaliter mag je die klemmen niet zien zitten. :!:
De strip valt in zn geheel over de klemmen heen.
