rudidress
gordels achterin een giulietta
di jul 20, 2010 21:14
Beste alfisten,
heeft er iemand een oplossing (foto) van een stel gordels achterin een fiulietta, de mijne is van 1980 (1.6) en heeft bevestigingspunten onder de achterbank en in de stijl naast de achterruit. maar volgens mij is er één punt te kort voor drie-punt oprolgordels. of heeft er iemand een andere oplossing.
Alvast bedankt voor jullie reactie,
rudi
RE: gordels achterin een giulietta
di jul 20, 2010 21:17
Als er in de stijl van de achterruit een punt zit, lijkt de auto wel voorbereid te zijn. Bij de 75 zit er dan in de kofferruimte de bevestiging voor de oprolautomaat, dus daar zou ik het in de Giulietta dan ook zoeken, alhoewel daar misschien de tank het zicht blokkeert (die staat toch achter de bank?).
In mijn 1e serie Jet zaten welliswaar geen gordels achterin, maar was die mogelijkheid wel voorzien op de hoedenplank.
R Nine T '21
rudidress
di jul 20, 2010 21:33
Ja met een bevestigingspunt op de stijl zou je verwachten dat daaronder de bevestiging van het oprolmechanisme zit, maar door de hoedenplank is er ook geen opening voorzien ook niet in het metaalframe dat eronderzit; En inderdaad de benzinetank zit achter de achterbank rechtop.
di jul 20, 2010 22:35
Balen dat ik er geen foto van heb, bij mij waren de gordels er namelijk wel bij, maar lagen los onder de achterbank.
R Nine T '21
di jul 20, 2010 22:42
Een beetje zoekwerk en wat fantasie:
De rolautomaat dus op de hoedenplank, via een driehoek aan de C-stijl omlaag naar de passagier.
R Nine T '21
di jul 20, 2010 22:50
Als dit origineel is, zal er wel een vrij duidelijke aanwijzing in het plaatwerk onder de hoedenplank verstopt zitten. 8)
rudidress
di jul 20, 2010 22:53
bedankt,
het oprolsysteem gewoon op de plank, ge moet er maar opkomen !
bedankt nogmaal voor de reacties.
rudi
di jul 20, 2010 22:56
Ik heb eventueel nog wel een zwarte hoedenplank waar de gaten al in zitten.
Voor het geval je in de originele geen gaten hebt zitten.
(en die er ook niet in wil maken)
R Nine T '21
Gordon
di jul 20, 2010 23:55
Die gaten zitten er standaard in, ook in de '80 versies. Ze zijn afgedopt met een plastic plug die je er met wat moeite uit kan wringen. Grootste probleem is om gordelrollen te vinden die horizontaal geplaatst kunnen (lees: moeten) worden.
rudidress
wo jul 21, 2010 15:14
inderdaad dat laatste is niet zo evident, ik heb een set achtergordels van een panda die ik dacht te recupereren maar dat werkt dus niet. En inderdaad zowel in de hoedenplank als het frame eronder zijn gaten voorzien (in de hoedenplank moet je enkel door de bekleding prikken. Nu nog ergens de geschikte gordels vinden.
de beste groeten,
rudi
wo jul 21, 2010 15:27
Ik zou op de diverse fora een oproep plaatsen dat je zulke gordels zoekt.
Er zullen er vast diverse in garages/bergingen/loodsen/opslagpakhuizen rondzwerven.
R Nine T '21
