Als ik eens een lekker stukje heb gereden waarbij de motor lekker warm heeft gelopen, wil mijn 33 niet meer starten na eventjes stilstaan (5 minuten of langer). Als ik probeer te starten hoor ik wel een "roterend" geluid, maar meer van iets dat klem zit.
Ik heb het vermoeden dat na het uitzetten van de motor de warmte nog even verder opbouwt onder de kap, en iets van de startmotor door de warmte uitzet en klemt. Want na een uur of zo af te laten koelen, start ie weer als vanouds. En, als na uitzetten meteen probeer te starten, gaat het wel goed. Wat het vermoeden van het verder uitzetten door warmteopbouw na stilstand versterkt.
Ik heb slechts 2,5 maand geleden de huidige gereviseerde startmotor erin laten zetten. Toch een beetje jammer. Wie weet kan ik nog wat regelen met de garage.
Komt dit probleem bekend voor? En zit ik in de goede richting... of is het totaal iets anders?
