wirno
Versnellingbak olie alfa 75 ts
di apr 22, 2008 17:35
Wat voor olie moet er eigenlijk in de versnellingsbak van een alfa 75 ts?
De dure olie van de dealer of is er een alternatief.
Auto is voor circuit gebruik
mvgr Arno
ravado
RE: Versnellingbak olie alfa 75 ts
di apr 22, 2008 18:01
75W90 verkrijgbaar in allerlei merken en bij allerlei zaken...
Maurizio
di apr 22, 2008 20:13
Normaal is 75W90 GL-5 voldoende.
Voor wat extra ruimte in de warme zone: kroon oil racing gear lube 75w140
Mijn bak is ver heen en gebruik gewone 85W140
wirno
di apr 22, 2008 20:48
OK, bedankt !
di apr 22, 2008 23:14
Heb er 75W-90 synthetische bakolie van ELF in zitten. Schakelt ook bij een baktemp van 120 graden nog prima. Ben alleen de exacte naam van het spul ff kwijt.
Niet goedkoop. Wel goed. En een bakrevisie kost stukker meer tijd en geld.
Gr,
Re: RE: Versnellingbak olie alfa 75 ts
wo apr 23, 2008 09:45
misschien een stomme vraag (maar wil het toch gewoon even weten), maar jij hebt dus dikkere olie erin, dan geeft toch het 2de getal aan dat deze olie dikker blijft bij hogere temperatuur
Bartman
wo apr 23, 2008 10:01
Zonder LS toevoeging? Dat vind je sper niet leuk hoor!
www.squadra-italia.nl
Maurizio
wo apr 23, 2008 10:04
Ja, klopt de 140 geeft aan dat de olie dikker is bij hogere temp, dan de standaard 90.
Vandaar ook mijn advies 75W140
De door mij gebruikte 85W140: de 85 is de maat/eenheid/verwijzing naar de koude toestand, dus wat ik gebruik is koud ook dikker. Vorige week de ts even verplaatst en met temp <10*C loopt de ts stationair zelfs lager in de vrij door deze olie :lol:
Voor mijn TS werkt dat goed, die wordt niet bij lage buiten temperaturen gebruikt en voor de rest alleen op- en van/naar het circuit.
ravado
wo apr 23, 2008 11:50
voor de 75W90 GL-5 olie is deze LS-toevoeging niet nodig.
wo apr 23, 2008 15:28
Gr,
De naam is dacht ik tranself synthese FE. Geschikt voor sperdif en uitstekend geschikt voor circuitgebruik (gebruik ik het ook voor)
Misschien minder geschikt voor bakken die al een leven achter de rug hebben. (weet ik niet zeker) In een frisse bak werkt het in ieder geval prima.
Waarom dikkere olie gebruiken dan noodzakelijk.
Gr,
Frederico
ma mei 10, 2010 13:06
heb hier 75w90 gl 4 / 5 staan synthetisch
en
80w90 gl 5 staan
wat is aan te raden om te gebruiken?
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Dr.Agan
ma mei 10, 2010 22:41
Ik heb recent castrol 75w-140 erin gedaan. Schakelt zeker niet slechter dan met 75w-90 spul wat er in zat. Nu nog wachten op regen om te kijken hoe de sperwerking is :wink:
Het is in ieder geval geschikt voor bmw's met LS .
Nu :
Alfa 159 1.9 Jtd Q-tronic te koop
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
"Red Arrow"-not op G3 (zeg maar zweedse Lada)
Alfa 75 TS
Fiat Uno Turbo i.e. 1.4 (140 Pk's @1,0 bar; 160 Pk's @1,3 bar)
Fiat Uno Turbo i.e. Antiskid 1.3
