Blauwe stip is de korte bak die sowieso t/m 1400 IE gebruikt is, eindoverbrenging (3,888).
Gele stip is met een langere eindoverbrenging (4,111), sowieso een 16v bak, maar kan geen eenduidige info vinden over andere toepassingen.
Stip zit aan de passagierskant thv het ophangpunt van de bak.
Bij de ene bak is hij wat beter te zien dan bij de andere.
Is het niet zo dat de kortebak de overbrenging 4,111 heeft en de langere 3,888?
En naar die stip ga ik toch ook eens op zoek. alleen welke stip nu bij welke bak hoort blijft door mijn vraag nu nog vaag.
Dat is inderdaad niet zo, de korte bak heeft 3,888, de lange 4,111.
En dat van de stippen staat erbij, blauw is kort, geel is lang.
Het enige wat niet duidelijk is, is welke bak precies bij welke motor (standaard) zat.
Van een aantal type's weet ik het met zekerheid, van andere niet.
R Nine T '21
