pieter van baalen
156 mistlampen achteraf inbouwen
zo aug 19, 2007 14:22
hallo,
zoals de meeste wel weten heb ik al het oudere spul van de hand gedaan vanwege mijn prive omstandigheden. maar aangezien ik toch naar mijn werk moet 100km heen en 100 terug moet ik wel een auto hebben dus dacht laat ik verstandig wezen en een diesel kopen via via kon ik een hele goeie deal sluiten en heb een 156 1.9 JTD uit 1999 gekocht :D de luxe uitvoering met dus hout inleg,airco,witte tellerplaten en velourse bekleding voor de rest is de auto geheel standaard.
het fijt mocht wezen dat bij deze garage ook nog een sport uitvoering stond in de zelfde kleur :idea: dus ik de skirts en de mistlampen gedemonteerd mistlampen compleet met de kabel tussen de lampen en de schakelaar in het midden consule de kapjes gewoon alles wat normaal nodig zou zijn dit set te monteren, want alle 156 zijn middels voorbereid hier voor toch.................................................... :evil:
je voelen hem al aankomen de mijne dus niet :evil:
we hebben bij zo'n 5 156 gekeken in de schema's opgezocht in de computer alles en elke 156 zou zijn voor bereid voor mist lampen.... er loopt een kabel goot aan de bestuurders zijde naast de accu naar voren naar de koplamp enzo en deze kabel heeft daar zover ik gezien heb bij elke 156 een aftakking met een stekker voor aansluiting van de mistlampen. zo staat het ook in de boeken er zou dan nog een klein verschil zijn met de sport wagen en de diesel maar bij de bekeken modellen ook daar de voor bereiding....
in het vakje in het dashboard kastje waar dus normaal het relais zit (daar zitten er dus 2 dan) zat er bij mij ook maar 1 dus maar het steuntje is er wel :shock: (zal wel met de productie te maken hebben)
mijn vraag is dus eigelijk heeft iemand hier ook ervaring mee gehad? of is het bij iemand bekend ? en is er een evt oplossing of zit die kabel ergens verstopt?????
ik was niet van plan mijn dash eruit te gaan halen voor een paar mistlampen :?
en er zit trouwens ook geen kabel verstopt onder al die relais bij het schutboard want dat heb ik allemaal al los gehaald :(
dus ja als iemand enig idee heeft hoor ik het graag.......................................................................................................... [-o< [-o< [-o<
Romeo
RE: 156 mistlampen achteraf inbouwen
ma aug 20, 2007 08:43
Kijk eens op het 156 forum. Daar staat in het leden-gedeelte een handleiding (maar dan moet je eerst lid worden) en volgens mij kom je een heel eind als je even verder zoekt, want er zijn al een aantal die dat gedaan hebben.
Een Ducati op een aanhanger, is dat het paard achter de wagen spannen?
SCARB-lid
Alfa 156 GTA SW '02
Lancia Astura PF '39
BMW i3s
Ducati 888 SP5
pieter van baalen
ma aug 20, 2007 17:57
heb het zelf ook al een keer gedaan en monteur waar ik mee was ook meerdere malen maar niet te vinden :shock:
maar zal het op het 156 forum ook wel eens zetten dan......kijken of ze het daar wel weten :wink:
giulia-tom
zo mar 28, 2010 16:56
Ben je hier ooit uitgekomen Pieter? (ja ik weet: oude koe...)
nr: 2714
ALFACENTRO
pieter van baalen
zo mar 28, 2010 17:03
hey,
nee bij mij was de gehele kabelboom er niet op voorbereid. moest ff denken maar er zou onder de motorkap in de kabelboom op hoogte van de accu een stekker moeten zitten dan...
uiteraard kan je wel zelf kabels trekken, maar niet elke 156 is er in voorbereid.
