Bertoontje
Cilinders, zuiger nord blok
do mar 11, 2010 20:43
Ik start met de revisie van een Nord 1600 blok.
Nu heb ik vandaag de cilinders en zuiger set binnen gekregen. Uit de handleiding blijkt niet dat er een in en uitgangskant is...hoewel ik dat wel in de verschillende handleidingen heb gelezen.
Merk: AE
type: SA2463
Op de zuiger staat AE SA2463
STD END
Weet iemand of deze zuigers/cilinders een in en uitgaande zijde hebben, of kan ik ze willekeurig monteren?
Verder zitten er twee afdichtingsringen bij....ik dacht dat ik er maar eentje nodig had per cilinder?
Wederom mijn dank!
Oud: Guilietta 1.6 (1983) , Alfa 75 1.8ie (1991), Alfa 145 1.6TS 120pk (1999), Alfa 147 1.6TS 105pk (2004), Alfa 147 2.0 (2006)
Huidig: Guilietta Turismo 2.0 JTDM (2014)
Trots: Bertone GTJ1300 uit 1972 zelfstandig gerestaureert... :D
juultje
RE: Cilinders, zuiger nord blok
do mar 11, 2010 21:39
Staat een pijl op de zuiger die naar de uitlaat wijst. Anders kun je het ook nog zien aan de uitsparing voor de kleppen. Inlaat is groter dan de uitlaat.
Bertoontje
Re: RE: Cilinders, zuiger nord blok
do mar 11, 2010 22:10
Dat had ik idd verwacht maar kan geen pijl te bekennen...en als ik het zo zie zijn de beide klepruimtes even groot. als ik de zuigers zo bekijk lijken ze symmetrisch te zijn?!
Op de doos staat overigens dat ze voor een AR75 16IE zijn... maar als ik de oude zuigers en cilinders bekijk/vergelijk met de nieuwe zijn de maten, zittingen ed exact gelijk... ook op de oude staat geen pijl...
ff een fotootje...dat is altijd duidelijk ;)
Laatst gewijzigd door Bertoontje op vr mar 12, 2010 14:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Joel
vr mar 12, 2010 11:14
Als je goed kijkt zal je zien dat de zuigerpen niet in het midden staat! Zo uit m'n hoofd weet ik even niet hoe je ze moet monteren, maar ze zijn zeker niet symetrisch! Zoek dit dus even uit!
Supertje
Bertoontje
vr mar 12, 2010 11:19
ook daar heb ik naar gekeken en gemeten en kan niet zien dat de zuigerpen uit het midden staat...tenzij dit 100-sten van mm zijn...dan zou ik anders moeten meten. Blijf het vreemd vinden....
Bertoontje
za mar 13, 2010 10:11
Ben bij het revisiebedrijf langs gegaan.
Ze hebben de zuigerbekeken en opgemeten. Bij deze zuiger maakt het niet uit hoe hij wordt geplaatst. maw ik kan verder
Let wel: dit geldt voor de zuigers die ik heb!!
za mar 13, 2010 11:55
Ik ben benieuwd waarom Federal Mogul gekozen heeft om van het originele ontwerp af te wijken. Is er iemand die dat kan motiveren?
