zbo67
Afstellen q2 dif
za jan 02, 2010 17:30
Heren en dames alfisten wilde het nieuwe jaar goed beginnen met het gereedmaken van een v bak voor de trackdaycar inclusief q2 diff .maar het volgende is het geval heb een gebruikte bak op de kop getikt van een 156 2.5 v6 die is lekker kort .
Maar er was alreeds een deksel afgehaald van de dif behuizing en dus ook een vulring pleitte.
Hoe kan ik het beste nu het ding uitvullen zodat ik weet dat hij goed op de tandflanken staat ,ik weet de speling die mag 2 honderste zijn gemonteerd en tussen de lagers maar hoe bepaal ik nu waneer hij in de midden staat zeg maar.
Vulringen heb ik in een set dus ik kan alle kanten nog op maar welke?
Mito 1.4 tb trackdaytool
Junior Ibrida
stopie
RE: Afstellen q2 dif
za jan 02, 2010 17:52
vulring moet aan de motorzijde.
spanning bepaal je als volgt;
hoogte deksel
en dan meten hoe diep het diff naar binnen ligt aan de motorzijde.
Het verschil hiertussen + 0,12 is de voorspanning die nodig is.
Hopelijk is het duidelijk zonder plaatjes :roll: :roll:
zbo67
za jan 02, 2010 19:56
Yep ik heb em ,en zonder tekening.
Zat veel te moeilijk te denken,ik wou em eerst in het midden zetten maar er is enige ruimte naar links of rechts .
morgen verslag met foto's .
Thanks didley 8)
Junior Ibrida
stopie
Re: RE: Afstellen q2 dif
za jan 02, 2010 20:23
Thanks didley 8)
diff wordt dus aangedrukt richting de bakzijde (linkerzijde)
