Quadrifoglio916
Giulia start niet
zo sep 20, 2009 17:07
Beste Alfisten,
gisteren ben ik een stuk wezen rijden met mijn Giulia. Niks aan de hand; gewoon starten en ongeveer 35 kilometer gereden. Even bij de supermarkt gestopt voor boodschappen om daarna naar huis te rijden. Daar ging het dus mis :cry: want de bella deed niets! Ook geen klik o.i.d.
Daarna even gesleept (een paar meter) en hij sloeg meteen aan. Auto thuis neergezet en proberen te starten maar ook toen niks.
De accu kan het niet zijn (alle lampen, radio etc. werken). Iemand een idee wat het wel kan zijn?
Thanks alvast,
Ciao Olaf
(het is een Giulia super met 1750 motor, bouwjaar 1973)
Cuore sportivo!
Alfa spider 1999, GT & GT Bertone Junior Driver
ex GTV 916, 155 WB , 33, 145, Giulia Super1973 en spider veloce 2000 1976
RE: Giulia start niet
zo sep 20, 2009 17:23
Geef eens een tik op de startmotor. Wellicht zit het relais vast.
Quadrifoglio916
zo sep 20, 2009 18:45
ik heb net dus een uur zitten zoeken naar de startmotor maar waar zit dat ding ? :oops:
Tja... ben een leek op dit gebied maar leer telkens bij :lol:
Ciao Olaf
Cuore sportivo!
zo sep 20, 2009 18:54
Dat ronde zwarte ding onder die proppen papier in de zwarte rubbers. Links onder in de foto dus. Als je voor de motor staat, linksonder in de motorruimte.
Quadrifoglio916
zo sep 20, 2009 19:08
thanks... die had ik zelf niet gevonden denk ik zo. Ik zal eens kijken of ik er bij kan komen want veel ruimte heb ik niet.
Gr. Olaf
Cuore sportivo!
gtv 105.21
zo sep 20, 2009 19:15
Wat het eerste is wat in me opkomt is dat de stekker op de startmotor geen goed contact maakt of gecorodeert is.
Rommel er eens aan, zit aan de achter kant boven aan de startmotor.
Han
:twisted:
lid nr 00670
bertone gtv 2000 toch nog steeds de mooiste
Quadrifoglio916
zo sep 20, 2009 19:25
ik heb net even gekeken maar ik kan echt niet bij de startmotor komen.
Komende week maar even langs de garage gaan.
Bedankt voor de snelle reacties 8)
Ciao Olaf
Cuore sportivo!
berlinista
vr sep 25, 2009 06:40
Hm.... bekende motorruimte.... :D
Maar goed.
Zwarte stekkertje van aansturing relais startmotor zit wss los. .
Dus! Even accupool eraf, en dan:
Luchtfilter eraf klikken (broodtrommel) en dan graven met je hand onder de carburateurs. Op de startmotor zitten 3 draden. (soms 2) . Een dikke rode die op de startmotor zelf geschroefd zit, mogelijk een dunnere rode die er ook op geschroefd zit, en een kleine zwarte die bovenop het relais van de startmotor zit, met een stekkertje. Als je nou goed voelt voel je het pennetje waar de stekker op moet, helemaal vooraan bovenop het relais. Trek het stekkertje even tevoorschijn, knijp ietsje strakker aan, en monteer hem er weer op.
Accupool erop, en blaffen met het apparaat...
hans2600
do okt 01, 2009 11:48
naar de garage gaan???? Je hebt een Alfa Romeo Giulia dus sleutelen zal je!!!!!!! :D :D :D
Je bent wel de 1e die ik lees die echt alleen maar rijdt en niet weet waar de startmotor zit.
Maar sleutelen is echt leuk hoor dus de technische dagen die de club organiseert moet je echt een keer bezoeken, die zijn mega leerzaam en
echt gezellig .................... een aanrader
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
aso69
do okt 01, 2009 12:16
tip:
haal je accupool los als je aan die startmotor gaat rommelen!!!
of laat iemand die vaker sleutelt je even helpen incl uitleg
Quadrifoglio916
di dec 15, 2009 01:05
De startmotor was helaas r.i.p. :( Deze is inmiddels vervangen(gereviseerd) en mijn bella rijdt (en start) weer ! Inmiddels heb ik haar ook binnen gestald (buiten staan was niet echt goed voor haar) en ga ik nu plannen maken om de buitenkant eens aan te pakken.
Morgen ga ik weer eens lekker rijden met de bella (daar zijn ze tenslotte voor) en wie weet kom ik nog wat alfa liefhebbers tegen.
Bedankt voor de reacties!
Ciao Olaf
Cuore sportivo!
