Het lager er af halen heb ik toendertijd gedaan met de dremel en het laatste stukje met een beitel splijten. Het lager was toch stuk...dus waarom moeilijk doen
Het nieuwe lager kun je ook een paar minuten in de oven leggen. Op een graad of 150 / 160 / 170 zetten... ff uitproberen..... 10 graden meer maakt soms het verschil tussen wel of niet passen. Over de as schuiven paar tellen wacht en hij zit erop
 Geen frituurlucht, geen kans op brand ed....je zult wel even tussen garage en werkplaats moeten rennen. Die krengen koelen af wil je niet weten
															Oud: Guilietta 1.6 (1983) , Alfa 75 1.8ie (1991), Alfa 145 1.6TS 120pk (1999), Alfa 147 1.6TS 105pk (2004), Alfa 147 2.0 (2006)
Huidig: Guilietta Turismo 2.0 JTDM (2014)
Trots: Bertone GTJ1300 uit 1972 zelfstandig gerestaureert...
