R11i
RE: achterwiellagers 75
wo apr 15, 2009 22:39
Yuri,
nog een hele klus zie ik, das wel naar. Ik denk dat ik het met mijn middelen nooit voor elkaar had kunnen boksen, maar zie dat je in ieder geval progress maakt, succes nog.
Die sensoren zijn toch gewoon proximity's? Kan je die eventueel niet meten als je info niet kunt vinden? Er zitten er nog een aantal in de doos om mee te oefenen ;-)
Gr..
do apr 16, 2009 00:02
Ik heb de info inmiddels boven water, ik had er glad overheen gekeken in het manual :oops: :oops: :oops:
Morgenavond hopelijk die speling goed zetten, de handrem nastellen omdat die pas erg laat iets gaat doen (hoeveel klikjes is eigenlijk APK-waardig...?) en keuren maar. Denk ik dan. Overigens: wat zitten die wielen er vast op! Dingen lijken wel op hun naven geklonken, zal wel met de poedercoating te maken hebben.
R11i
do apr 16, 2009 11:25
Die wielen zijn inderdaad opnieuw gepoedercoat alvorens dat ze erop gezet zijn. Ik heb deze niet zelf erop geknutseld maar een garage bedrijf hier om de hoek zeg maar..
Beter dan los zal maar zeggen.
Gr..
vr apr 17, 2009 10:59
Zo, en afgemeld... dit weekend de auto verder eens nalopen op filters enzovoorts en dan wordt-ie in de vaart genomen.
TurboMarc
vr okt 09, 2009 20:48
Ok, dat wordt dus slijpen, ook voor mij :wink:
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
